主轴垂直驱动器AUIRS20302S的性能特性及典型应用电路
IR公司的AUIRS20302S是专用于BLDC马达驱动的主轴垂直驱动器,驱动功率高达600W的BLDC马达,工作定压高达+ 200V,三个传递都有欠压锁住,防止交叉导通的逻辑电路, 3.3V逻辑兼容,集成了电流检测的比较器,加电复位架构,具有汽车级的质量,主要用在24V-150V垂直马达驱动,汽车和卡车HVAC和泵,BLDC马达驱动。主要特性,指标,典型应用电路以及100W 24V BLDC马达驱动电路图B元件布局图。
AUIRS20302S是一款三相栅极驱动器,专用于高达600W的BLDC电机驱动。专有的HVIC技术通过强制性的汽车ESD和闩锁等级实现了这种坚固的单片设计。该驱动器主要为24V电池应用而设计,其驱动能力从12v至200V,可覆盖车辆的所有异常情况。栅极驱动电路具有跨导预防和最小死区时间的功能。它由恒定电压供电,因此栅极驱动器(包括在负载突降条件期间)绝不会超过17V。
外部MOSFET充当预调节器。内部电荷泵和电压控制环路驱动其栅极,以便在电池电压变化时保持VPR引脚恒定。AUIRS20302S还具有过流保护功能,一旦发生短路,该保护功能将完全关闭所有栅极。IC禁用时,通过循环FRST引脚来重置故障条件。与每个高端开关命令同步的消隐时间避免了保护的任何过早触发。
开发AUIRS20302S的逻辑控制模块是为了支持快速和可靠的三相BLDC设计。例如,其输入与3.3V逻辑处理器兼容,并具有短脉冲/噪声抑制滤波器。这6个命令包括匹配的传播延迟,直通保护和最小死区时间。每个相的自举电容器电压均受到独立监控(UVLO)。同样,在所有情况下,最大栅极电压均由预调节器控制。不可能进行线性或异常栅极驱动。如果总功耗不超过0.1A,则VPR引脚还可以为周围的系统组件供电。
AUIRS20302S的主要特性:
用于24V及更高驱动器的三相栅极驱动器
所有通道的欠压锁定
防止跨导逻辑
高压预调节器MOSFET
上电复位架构
故障检测和复位
电流检测比较器
过电流消隐时间
兼容3.3V逻辑
所有通道均具有匹配的传播延迟
完全运行到+ 200V
用于自举操作的浮动通道
高负瞬态抗扰 性 uP的
预调节电源线
汽车合格
符合RoSH要求的无铅
AUIRS20302S典型应用:
24V至150V –三相电动机驱动器
汽车和卡车HVAC,PUMP
BLDC电动机驱动器
驱动器
图1.AUIRS20302S功能框图
驱动器
图2.AUIRS20302S典型应用电路图
驱动器
图3.100W – 24V BLDC马达驱动电路图
驱动器
图4.100W – 24V BLDC马达驱动器PCB元件布局图
责任编辑:gt
