微型电机的定义是什么?
提到电机,你的脑海里有没有浮现出“大家伙”、“太沉了”的感叹?仔细再想一下,脑中是不是已经有画面了。
然而,不是所有电机都长这个样子。下面几张图片,就是传说中的微型电机。别看微型电机这么小,它小小的身体里可是蕴含了大大的能量哦!微型电机制造工序多,涉及精密机械、精细化工、微细加工、磁材料处理、绕组制造、绝缘处理等工艺技术,需要的工艺装备数量大、精度高,部分微型电机可能比普通电机拥有更高的技术含量。
根据机座底脚平面到转轴中心的高度的不同,电机主要分为大型电机、中小型电机和微型电机,其中,中心高在45mm—71mm的电机就属于微型电机。这是识别微型电机的最基本特征,接下来,我们一起看看百度百科中对微型电机的定义。
“微型电机(全称微型特种电机,简称微电机)是一种体积、容量较小,输出功率一般在数百瓦以下,用途、性能及环境条件要求特殊的一类电机。它是指直径小于160mm或额定功率小于750W的电机,微型电动机常用于控制系统或传动机械负载中,用于实现机电信号或能量的检测、解析运算、放大、执行或转换等功能,或用于传动机械负载,也可作为设备的交、直流电源。如磁盘驱动器、复印机、数控机床、机器人等都应用了微型电机。”
原文标题:小身材、大能量,带你走进微型电机的世界
文章出处:【微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
