Alleg先进变速箱速度传感器系列产品介绍
Allegro的A19520、A19530和A19570是一组经过ASIL B认证的先进变速箱速度传感器系列产品,这些磁传感器IC是Allegro 20多年产业应用经验和技术进步的结晶,它们都能够为变速箱系统提供高性能,同时可实现高安全性,是满足当今变速箱应用苛刻要求的理想选择。
主要功能和优势
A19520、A19530和A19570磁传感器IC可测量速度和方向信息,并集成有电磁兼容(EMC)保护电容。该系列传感器还采用了Allegro的SolidSpeed数字架构(SolidSpeed Digital Architecture),这种突破性的混合信号架构可实现最宽的气隙动态范围、振动与旋转的区分、抑制杂散场的影响以及更高的自适应性能。
传感器
A19520功能框图
该系列中的每一款产品都具有非常独特的性能:
其中A19520拥有业界领先的性能和可选输出协议,能够兼容现有的变速箱设计,它采用了霍尔效应技术和双线接口
A19530则具有先进的信号处理、开路/短路检测功能、以及可选的速度或速度/方向输出协议,它采用的是霍尔效应技术和三线接口
而A19570采用的是巨磁阻(GMR)技术和双线接口,具有与霍尔效应器件同样高的算法性能,但具有明显更大的气隙以及更加灵活的器件安装方向
关键特性差分霍尔效应传感器可测量环形磁性和铁磁目标,具有内在抗杂散场能力
采用SolidSpeed数字架构,并通过先进的算法提供强大的自适应性能,具有全面的抗振动性能
集成式解决方案,在单个一体成型微型封装中包括有一个电容器
集成式诊断与认证安全设计流程
双线电流源输出脉冲宽度协议,支持速度、方向和错误报告
EEPROM支持工厂可追溯性原文标题:Allegro采用巨磁阻和霍尔效应技术的先进变速箱速度和方向传感器
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
