分享家用电子保鲜器电路
空气电离后产生的臭氧和正负离子有很强的杀菌作用,本文介绍的家用电子保鲜器就是利用这一原理设计的,其电路如图1-33所示。
电路工作原理
三极管VT1、VT2组成多谐振荡器。VT3、VT4组成超音频振荡器。电源接通后,振荡器工作,超音频振荡器产生约30kHz的高频信号,经过变压器T1耦合和VD1整流后,加在金属电极板上的电压为10kV以上,使极板间的空气电离,产生的臭氧和正负离子扩散到存放食品的空间,就能起到保鲜作用。
元器件
图1-33家用电子保鲜器电路
元器件选择
T1为高压振荡变压器,可用12英寸(1英寸=2.54cm)电视机行输出变压器改绕而成。将其低压包拆掉,绕上L1和L2。L1用0.35mm的高强度漆包线,双线并绕5匝,线圈的头尾连接在一起为L1的中心抽头。L2用同样的线径双线并绕15匝,头尾相接为L2的中心抽头。原变压器的高压包不动,作为L3。绕制时应注意L1、L2、L3之间有良好的绝缘,防止放电打火。T2为电源变压器,可以用220V/36V、50W的电源变压器。电极板为220mm×140mm×2mm的铜箔环氧板。
正极板上均匀的分布着60个10mm的通孔。负极板与正极板通孔对应的位置,装有60只大头针,大头针之间也打有10mm的通孔。大头针尖端外露20mm,且外露的长短要一致。将大头针与铜箔焊牢,针体应与板面垂直,安装时针尖与另一极板相距5mm,每个针的尖端对准圆孔的中心,然后固定好两极板。VT1、VT2的放大倍数β≥200,VT3、VT4要选用Vceo(三极管ce极间的穿透电压)≥200V,Vces(ce极间的饱和压降)≤2V,β≥30的管子。其他元器件如图标所示。
责任编辑:lq6
