故障精准定位使配网变得更加“聪明”
1.3w人已加入
3月21日,在10千伏桂山线上,浙江文成县供电公司的工作人员举着绝缘操作杆,将3个线路故障指示器固定在导线上,通过该装置可增强架空线路发生故障后的精准定位能力,达到大幅缩短抢修时间、显著提升服务质效的目的,使配网变得更加“聪明”。
近年来随着新旧动能转换的加快和产业转型升级的推进,对配电系统供电可靠性的要求也越来越高,其中山区配电网的故障定位格外重要。目前应用较广泛的山区配电网故障指示器存在通信状况差、单相接地研判准确率低等问题,导致查找故障接地点工作量繁重、巡线难度较大。
为了破解如何在第一时间找到接地故障点、迅速恢复供电的这一难题,由浙江温州供电公司主导研发生产的架空暂态特征精确远传型故障指示器,于浙江文成供电公司正式挂网试运行。针对山区配电网运行环境问题,通过创新算法及硬件精度研发提升,强化了接地故障点精确研判成效,大大提升配电网智能化水平,丰富了数字化运维设备系列。
“我们只要在每条母线的首端安装这个装置,并对高故障线路进行全覆盖安装,就能实现精准研判。”该公司外线班班长陈尔仕介绍,“以往我们抢修人员查找接地故障发生点需要耗费大量时间,安装该装置后,使故障线路恢复送电的时间平均缩短了80分钟左右,不仅提高了抢修速度,还降低了工作人员的劳动强度,能够更好地保障用户用电。”
据了解,该公司本次架空暂态特征精确远传型故障指示器试点运行线路共计8套,覆盖了40多千米的配电线路。以往线路一旦发生跳闸,就需要投入大量的人力对整条线路进行巡线排查,有时还很难找出故障点。针对此情况,该公司在容易出现故障和地形较复杂的10千伏线路上,分段安装了架空暂态特征型远传故障指示器,实时监控线路运行状况。在线路发生接地、短路故障时,该故障指示器将能够快速准确定位故障区段,并及时将故障区段以短信的形式告知设备“主人”,工作人员可借助指示器的报警显示,迅速找出并确定故障区段及具体故障点,大大缩短了故障排查的时间和范围。
接下来,该公司将结合试点投运线路的监测情况,及时汇总梳理上报相关数据,进一步完善提炼装置的运维成果,同时研究包括雷击、山火、泥石流滑坡、鸟害等在内的各种故障类型对所采集的故障波形的影响,实现故障类型的远程界定,全面提高配网全智能感知监测,使供电服务水平更上一个新台阶,为建党百年保电工作增加一道智慧“锁”。
责任编辑:lq
