今日头条
TRS-IIN土壤水势温度测定仪是托普云农研发供应的一款固定式土壤水势仪,采用太阳能供电,能够测量土壤水势和土壤温度两项指标,带GPRS模块数据可无线传输,适用于长期野外水势测定。
仪器简介:TRS-IIN 土壤水势温度测定仪是托普云农公司的优势供应产品,该仪器采用固定式,太阳能供电,可测量土壤水势和土壤温度两项指标,带GPRS模块数据可无线传输,适用于长期野外水势测量。
仪器主机功能:
1、大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。
2、可同时测量土壤的水势和土壤温度,可以只采购一套仪器,多个探头。
3、具有自动抓取土壤水势峰值功能,具有时间设置功能、满量程设置功能、自动保存功能。
4、可设置定时采集或手动采集。自动记录数据并存储,屏幕显示已存储数量。屏幕显示北京时间及已存数据量及存储时间。
5、交直流两用,内置锂电池供电,具有充电保护,电池电量显示,电压过低提示,可长时间放置记录地点。
6、带GPS定位功能,可实时显示采集点经纬度并保存。
7、带语音播报功能,可对超限值进行语音报警设置,对超标的参数实时普通话语音播报,可直接播报出实时的环境参数值。
8、数据保存功能强大,设备内部Flash可存储近3万条数据,标配4G内存卡可不限量存储,亦可与Flash中数据同时存储。既可在主机上查看数据,也可导入计算机进行查看。意外断电后,已保存在主机里的数据不丢失。
9、探头具有一致性,带集线器有一拖四、一拖六,实际使用时按需配置,不同气象参数的传感器接口可以互换,不影响精度。将传感器插入主机后便可手动搜索到多种不同类别的传感器,屏幕显示已接传感器数量。仪器具有32通道同时检测的扩展功能,可以实现多点同步检测,可按需要自行组合。
10、带数据管理云平台和APP。可通过网页或手机查看数据。
11、带GPRS模块数据可无线传输。
fqj
