土壤溶液采样器的使用说明及其使用效果的介绍
今日头条
1194人已加入
SW系列土壤溶液采样器是由托普云农研发供应,该仪器主要用于田间原位提取土壤不同层次溶液,可用正负压两种方式提取管内吸取的溶液。土壤溶液采样器适用于林业生产、科研。对于环境污染监测,地下水利用等领域均具有重要的意义。
土壤溶液取样器功能特点:
1、采用预先负压抽气方式和31mm大型陶瓷头,取样快捷。
2、可用正负压两种方式提取管内吸取的溶液。
3、可以连续使用,也可异地重复使用。
4、不用取土分解,不破坏现场结构。
土壤溶液取样器使用方法:
仪器可以埋设于任何地点,深度可达15米。根据需要和可能,选择合适的取样器长度,一般为15CM,30CM,45CM,60CM,90CM和120CM。
陶瓷头直径31毫米 长约7CM; 在需要提取土壤溶液的地方钻取直径为32MM,深度合适的孔,并将取样器垂直插入孔内,注意留出地表高度。如土钻直径偏大,可将表面土壤回填至管壁与土壤接触良好为止。如土壤非常干燥,则应将土壤加水湿润,放入钻孔底部将陶瓷头紧密包裹。
用止水(气)环将出水橡胶管卡住,使之封闭。
将手动气泵接口插入气压管端口,抽空取样管内气体至80-100Kpa。 用同样方法弯折气体橡胶管并用止气环封闭。取掉气泵接口,此时,取样器内保持负压状态。
对于大部分土壤,几个小时后,即可取得土壤溶液,对于很干燥的土壤,可能要数天或反复以上操作几次,才能得到溶液样品。
提取溶液时,将手动气泵接口插入气压管端口放开出水管止水环,对气压管打入正气压,在出水橡胶管的下方,放置一个事先准备好的容器,当气压达到一定程度时,溶液回自动流出。
fqj
