立磨磨辊轴承室磨损非常严重,对此还能修复吗
今日头条
1193人已加入
某水泥企业4800立磨在生产过程中存在大范围低频振动,导致立磨底座与基础之间的固定螺栓频繁断掉,设备壳体也同时存在振动异常问题。分析原因是立磨磨辊轴承室磨损间隙造成的磨辊低频振动因素使设备壳体产生共振,继而对设备本体造成振动破坏。大范围的磨损振动,严重影响设备的正常运行,导致设备无法安全连续化生产。
针对于立磨磨辊轴承室磨损严重的情况,是可以进行修复使用的。就是利用索雷基准刮研修复工艺进行修复,其修复原理是利用轴承压盖止口与轴承室配合面作为修复基准,通过多次刮研来实现最终所要达到的尺寸要求,一般情况下轴承室磨损都可以用这种工艺进行修复。该工艺操作很简单,可实现快速修复,较少或避免了拆卸,一般情况下短短几个小时便可以完成修复,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。
轴承
立磨磨辊轴承座在生产运行过程有其特殊性,主要起固定支撑磨辊的连接点,在检修时磨辊通过该支撑点可以将磨辊翻转出磨体内方便更换辊皮和对磨辊进行检修。由于振动造成的轴承座及轴承位磨损问题,容易形成偏心状磨损。索雷碳纳米聚合物材料修复技术是利用特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复包括立磨在内的不同尺寸轴类或轴孔的磨损。
其优点是粘接力好,有良好的抗压性能、抗磨损性能及具备金属所具有的弹性变形等综合力学性能,可实现在线修复,修复效率高,一般情况下单个轴承室可8小时内完成修复。
该材料类似一种冷焊技术,在线修复过程中不会产生高温,可以很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受单边磨损量的限制。使用过程中不会产生金属疲劳磨损,在设备正常维护保养的前提下,其修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。
fqj
