开关电源属于模拟电路中的一个比较特殊的种类
今日头条
1193人已加入
我们首先可以从开关电源的设计以及生产工艺开始描述,现在先说印制板的设计。开关电源工作是处于高频率,高脉冲状态,它属于模拟电路中的一个比较特殊的种类。在布板的时候必须遵循高频电路的布线原则。
(1)、布局:脉冲电压连线需要尽量短,在其中输入开关管以及到变压器连线,输出变压器再到整流管连接线。脉冲电流环路要尽量的小。输出部分变压器的出端到整流管再到输出电感然后到输出电容返回变压器电路中X电容要尽量的接近开关电源的输入端,而输入线也应该避免和其它的电路平行。而Y电容应该要放置在机壳接地端子或者FG的连接端。
开关电源共摸电感应要和变压器保持一定的距离,以此避免了磁偶合。如果是不好处理的话,可以在共摸电感和变压器之间加一道屏蔽,以上几点对于开关电源的EMC性能影响是比较大的。
我们开关电源的输出电容一般可以采取两只,一只靠近整流管而另一只就应该靠近输出端子,这样可以影响电源输出纹波指标,而且两只小容量电容并联效果应该试优于用一只大容量电容的。而开关电源发热器件就要和电解 电容保持一定的距离,这样可以延长整机的寿命,我们的电解电容则是开关电源寿命的瓶颈。
控制部分要注意的是:开关电源高阻抗弱信号电路的连线需要尽量的短,在处理的时候也要尽量的避免它受干扰。电流取样信号电路,特别是电流控制型的电路,处理不好的话就容易出现一些意想不到的意外。
fqj
