MODEM的最高传输速率
MODEM
1人已加入
MODEM的最高传输速率
    最高传输速率是指MODEM理论上能达到的最高传输速率,即每秒钟传送的数据量大小,以bps(bit per second,比特/秒)为单位。在这里主要是指拨号连接速度,即服务器到Modem的数据传输速率,只表明Modem与ISP连接的一瞬间可以连接的速率。标准的56K Modem,“56K”指的就是建立网络连接时的速率,它只是一个理论值,在最理想的情况下才可能达到。由于电话线路的噪音是不可以避免的,因此在实际使用中,连接速度是不可能达到56K的,只要在42K-52K之间都可以认为是56K的Modem。
    拨号连接速度会根据外界情况的不同而有不同的表现结果:
    1)与服务器执行协议有关
    在服务器执行相应协议的情况下,Modem才可能有较高的连接速度。
    2)与线路的质量有关
    Modem工作时先以最高速率连接,然后会根据连接质量迅速调整连接速率,所以线路好坏是影响Modem连接速率的一个关键因素。与服务器及其接入端有关,由于大型ISP的网络技术和硬件设备会不断更新,如果连接上性能较好的服务器,就会得到最流畅的数据流,否则则相反,这也是每次接入的速率都会有所变化的原因。性能不同的MODEM在同等条件的线路和ISP下,其连接速度是不同的,所以MODEM的好坏也是一个比较重要的条件。
    MODEM的最高传输速率可分为9.6Kbps,14.4Kbps,28.8Kbps,33.6Kbps以及56Kbps,目前常见的都是56Kbps的,其余的低速MODEM都已经被淘汰掉了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • modem
