压力变送器的选型注意事项
  为了保证您所选产品符合使用要求,压力变送器在选型的时应着重注意一下几点:
  1、确认被测压力的种类。
  压力形式主要有表压力、差压、绝压模式。测量液位时,依据液位上方是自由大气压或密封气压选择表压或差压模式,例如密封带压容器内的液位测量就应该选择差压模式。
  2、确认需要测量压力的范围。
  一般测量的压力值应是所选压力变送器的标准量程的60%-100%,常选70%。
  3、确认所需要的过载能力。
  系统中大可能出现的过载压力。包括脉动、振动、冲击等异常情况导致的压力峰值。一般系统的峰值压力不应超过产品允许的大过载。
  4、确认测量的测量精度,即准确度。
  本公司提供的准确度为综合指标,包含三项指标,即线性、重复性、和迟滞。一般有1.0级、0.5级、0.25级和0.1级等四种等级。准确度等级确定应根据测量系统分配给传感器的大误差选取。实际应用中有时还应该考虑零位漂移,零位和灵敏度温度系统带入的附加误差。
  5、确认使用的温度范围。
  用户应用现场的介质温度应在压力变送器的补偿范围内,这样才可能保证产品应用过程中的稳定性和精度。对于使用温度超过补偿范围但在工作温度范围内的情况,传感器仍可以工作,但是其测量精度和使用寿命将受到的影响。对于使用温度范围宽,而要求准确度高的用户,可选择智能型产品。
  6、确认使用场所介质是否具有腐蚀性。
  根据使用介质的腐蚀性,压力变送器的敏感元件和壳体将会采用不同的和介质兼容的材料,有时要做特殊的工艺处理,这些都与产品的价格和供货周期密切相关。需要提前进行考虑,并在订货时提出。
  7、确认压力接口形式。
  本公司提供的压力变送器产品,均具有标准的接口形式若用户需要特殊的接口形式,可以特殊提出进行定制,以保证和现场接口顺利联接。
  8、确认供电形式和输出形式。
  本公司产品提供标准的供电形式,并提供四种输出形式:有4-20mADC、0-10VDC、0-5VDC、1-5VDC,用户需要确认所选型号和现场应用要求是否相符。
  9、判断安装现场是否有干扰或振动。
  如有,请在选型的时候提出,我司会根据具体情况对产品进行抗干扰处理。
  10、判断安装现场是否有压力冲击。
  瞬时的压力冲击,会引起流体以高速度运动冲击压力感应膜片,过大的动能冲击附加压力造成大的压力过载。如存在压力冲击现象,请在选型的时候提出,我司会根据具体情况对产品进行压力缓冲处理。
责任编辑:YYX
