防爆电磁阀的接线方法说明
  asco防爆电磁阀一般是两条电源线就可以工作了,许多用户买了作用上面有三根线(三个端口),那么防爆电磁阀接线办法是怎么接的呢?
  1、引线式防爆电磁阀接线办法:
  何为引线式防爆电磁阀,引线式的意思是从防爆线圈壳体内部引出一条电源线,引线的长度一般为1.5米左右、部份出线出厂可加长,那么引线式防爆电磁阀怎么接线,引线式是一条三芯线:三芯线分为黄色、赤色、(绿/黑/蓝)色(黄色为地线、红线和绿/黑/蓝为电源线)电源则不分正负极。
  2、接线座式防爆电磁阀接线办法:
  asco防爆电磁阀接线座式意思是指防爆线圈壳体内部有三个端口,端口分为两个电源线,一个地线,接线座式现场接线可直接将规范电线直接引入防爆线圈壳体内部。
  高温电磁阀电磁铁通电后,连杆被进步,跟着转轴开端滚动,这运动作用于导阀而开主阀;断电后,在衔铁自重及回来弹簧作用下,半上导阀,导阀关闭后,靠压差关闭主阀。
  常闭:当线圈通电时,先导阀芯吸合,先导孔翻开,阀上卸压,活塞靠下腔介质压力推动,电磁阀翻开;当线圈断电时,先导阀芯靠弹簧复位,先导孔关闭,阀上腔由活塞节省孔增压和复位弹簧的推力,阀关闭。
  常开:当线圈通电时,先导孔关闭,阀上腔由活塞节省孔增压和复位弹簧的推力,电磁阀关闭。当线圈断电时,先导阀芯靠弹簧复位,先导孔翻开,阀上腔卸压,活塞靠下腔介质压力推动,电磁阀翻开。
  高温电磁阀装置须知
  1、在装置电磁阀前:(1)请阅读本说明书,并核对电磁阀类型和规范;(2)冲刷管道。
  2、电磁阀装置方向:介质流转方向应与阀体上箭头方向共同;电磁线圈部分应竖直向上。
  3、不要将本阀装置于管道低凹处,避免因蒸汽凝结水,杂质等沉积在阀内而妨碍动作。
  4、本阀不可在爆破危险场合运用。
  5、电磁阀装置处应留有必定空间,以便散热及日常保养与定时保养。
责任编辑:YYX
