光传感器选择的六大指标
传感器
287人已加入
  光传感器的应用非常普遍,从便携式消费市场到消费电视市场,到医疗领域在工业和汽车市场,光学传感器无处不在。其中,条形码读取器,激光打印机和自动对焦显微镜等某些应用程序使用光学检测产生的反射光来感应位置。其他应用程序使用传感器来测量环境光量。
  选择光传感器时,重要的是要了解哪些规格为关键。一般而言,选择传感器时,需要考虑的因素包括六个重要规格,例如光谱响应/IR抑制,照度数,光敏度,集成信号调节功能,功耗和封装尺寸。这6个规范的具体描述如下:
  1、光谱响应/IR抑制:环境传感器应仅对400nm至700nm的光谱敏感。
  2、勒克斯数:大多数应用中为10,000勒克斯。
  3、光敏度:根据传感器的镜头类型,光穿过镜头后的光衰减可以在25%-50%之间。对于低感光度至关重要(10,000Lux)的传感器,使用非线性模拟输出或数字输出。
  4、集成的信号调节功能(即放大器和ADC):有些传感器可能提供非常小的封装,但需要外部放大器或无源组件才能获得所需的输出信号。集成度更高的传感器省去了外部组件(ADC,放大器,电阻器,电容器等),并具有更多优势。
  5、功耗:对于必须承受高勒克斯(》10,000lux)的传感器,使用非线性模拟输出或数字输出。
  6.封装尺寸:对于大多数应用,光传感器封装应尽可能小。现在可用的较小封装尺寸约为2.0mm×2.1mm。下一代封装是尺寸为1.3mm×1.5mm的4引脚封装。
责任编辑:YYX
