如何用指针式万用表测量NPN 型三极管?
测量仪表
1527人已加入
万用表有数字万用表和指针式万用表,两种表都可以测量,下面我为大家一一演示测量方法。
1、数字万用表测量
在使用数字万用表测量时,使用的是“二极管档”进行测量,红表笔是相当于是电池的正极,黑表笔相当于是电池的负极。
三极管分为 NPN 型和 PNP 型的管子,它们的内部结构是不太一样的。但是 B 极跟 C、E 极之间都存在一个 PN 结,当表笔给 PN 结加上正向电压是能够导通的。
在用数字万用表测量时,电流是从红表笔流出的。
指针式万用表
▲ NPN 型,B 极接红表笔,黑表笔接 C、E 时会导通
如果是 NPN 型的三极管,B 极接红表笔,C、E 两极接黑表笔时,PN 结正向导通,万用表会显示导通电压。硅材料的三极管 PN 结导通电压一般是 0.7V 左右。
指针式万用表
▲ PNP 型,B 极接黑表笔,红表笔接 C、E 时会导通
如果是 PNP 型的三极管,B 极接黑表笔,C、E 两极接红表笔时,PN 结正向导通,万用表会显示导通电压。
测量时我们可以先假设其中一个极是 B 极,然后用其中一支表笔固定在假设的 B 极上,另一支表笔分别接触其余两个引脚。
指针式万用表
如果两次测量时都不导通,可以互换一下表笔测量,直到找到 B 极。
指针式万用表
如果测量时显示的导通电压为 0V,说明三极管内部击穿,已经损坏。
B 极找出之后,就可以找 C 极和 E 极了,用手捏住 B 极和假设是 C 极的电极,然后把表笔放到假设的 C 极和假设的 E 极,如果不导通,红黑表笔互换。
指针式万用表
如果互换表笔之后依然不导通,换另外的一个电极假设是 C 极,然后把表笔放到假设的 C 极和假设的 E 极上测量。
指针式万用表
指针式万用表
2、指针式万用表测量
在使用指针式万用表测量时,使用的是电阻档“Rx10K 档”进行测量,如果用电阻档其它档位测量,指针有可能会偏转幅度过小不容易观察。
使用指针式万用表的电阻档时,红表笔是相当于是电池的负极,黑表笔相当于是电池的正极,也就是电流是从黑表笔流出的,这点跟数字万用表是不同的。
指针式万用表
指针式万用表
B 极找出之后,就可以找 C 极和 E 极了,用手捏住 B 极和假设是 C 极的电极,然后把表笔放到假设的 C 极和假设的 E 极,观察指针偏转的情况,红黑表笔互换再测一次。
指针式万用表
然后换另外的一个电极假设是 C 极,然后把表笔放到假设的 C 极和假设的 E 极上测量。观察指针偏转的情况,红黑表笔互换再测一次。
指针式万用表
指针式万用表
判断 C 极 E 极时要测量 4 次,在指针偏转最大的那次,手没捏住的那个极就是 E 极。
       责任编辑:pj
