超级电容器使用时的注意事项都有哪些
今日头条
1195人已加入
超级电容器使用时的注意事项介绍
超级电容器使用的注意事项包括:
1)超级电容器具有固定的极性。在使用前,应确认极性。
2)超级电容器应在标称电压下使用。当电容器电压超过标称电压时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,而且内阻增加,寿命缩短。
3)超级电容器不可应用于高频率充放电的电路中。高频率的快速充放电会导致电容器内部发热,容量衰减,内阻增加。
4)外界环境温度对于超级电容器的寿命有着重要的影响。因此超级电容器应尽量远离热源。
5)当超级电容器被用做后备电源时,由于超级电容器具有内阻较大的特点,在放电的瞬间存在电压降。
6)超级电容器不可处于相对湿度大于85%或含有有毒气体的环境中,这些环境下会导致引线及电容器壳体腐蚀,引起断路。
7)超级电容器不能置于高温、高湿的环境中,应尽量在温度-30~50℃、相对湿度小于60%的环境下储存,且应避免温度骤升骤降,因为这样会导致产品损坏。
8)当超级电容器用于双面电路板上,需要注意连接处不可经过电容器可触及的地方,由于超级电容器的安装方式,会导致短路现象。
9)当把电容器焊接在线路板上时,不可将电容器壳体接触到线路板上,不然焊接物会渗入至电容器穿线孔内,对电容器性能产生影响。
10)安装超级电容器后,不可强行倾斜或扭动电容器,这样会导致电容器引线松动,导致性能劣化。
11)在焊接过程中应避免使电容器过热。若在焊接中使电容器出现过热现象,会降低电容器的使用寿命。
12)在电容器焊接后,需要清洗线路板及电容器,因为某些杂质可能会导致电容器短路。
13)当超级电容器串联使用时,存在单体间的电压均衡问题,单纯的串联会导致某个或几个单体电容器过压,从而损坏这些电容器,整体性能受到影响,因此在电容器串联使用时,需得到厂家的技术支持。
14)在使用超级电容器的过程中出现其他应用上的问题,应向生产厂家咨询或参考超级电容器使用说明的相关技术资料。
fqj
