红外适配器的接口类型/数据传输率
红外适配器
0人已加入
红外适配器的接口类型/数据传输率
接口类型
    接口类型指的是红外适配器产品采用什么接口与电脑连接。USB接口是我们已经非常熟悉的电脑设备和外设之间的一种接口类型了,它中文名称为通用串行总线,是近几年逐步在PC领域广为应用的新型接口技术。USB接口具有传输速度快,支持热插拔以及连接多个设备的特点。目前已经在各类外部设备中广泛的被采用。当前,USB接口有两种标准:USB 1.1和USB 2.0。理论上USB 1.1的传输速度可以达到12Mbps,而USB 2.0则可以达到速度480Mbps,并且可以向下兼容USB1.1。
数据传输率
    数据传输速率是指两种设备之间,通过红外线技术进行数据传输或交换时,在单位时间内(一般是指1秒钟)最大能够传输的二进制信息位数,它的单位是bps(bit per second,比特每秒)。而当数据量较大是则会采用K和M来表示数值,即1024=1K,1024K=1M。
