墨盒
墨盒
墨盒主要指的是喷墨打印机(包括喷墨型多功能一体机)中用来存储打印墨水,并最终完成打印的部件。
从现在市场上墨盒的组成结构上来看,总的来说,可分为:分体式墨盒和一体式墨盒。
一体式墨盒就是将喷头集成在墨盒上,当墨水用完更换一个新的墨盒之后,也就意味着同时更换了一个新的打印头。使用这种墨盒可以实现比较高的打印精度,而且能够保持打印质量,由于喷头随着墨盒更换,因此不会因为喷墨头的磨损而使打印质量下降。不过这种墨盒设计结构增加了成本,而且此类墨盒的售价都比较的高。HP、利盟的产品多采用此类墨盒。不过目前为了节省打印成本,对于这类墨盒,用户在墨盒在用完了以后,往往自行向空墨盒中重灌墨水,一般来说只要操作正确,充灌后的墨水不会对喷头造成多大伤害。即使没有成功,报废的也只不过是一个原本就应该报废的墨盒而已,一般不会对打印机造成伤害。当然,这类墨盒也不可能给用户限制填充墨水的次数,一般来说,在用完原装的墨水之后,还可以填充3~4次。如果发现打印质量明显下降的话,就说明需要更换一个新的墨盒了。
一体化墨盒
分体式墨盒是指将喷头和墨盒设计分开的产品。这种结构设计的出发点主要是为了降低打印成本,因为这种墨盒不是集成在打印喷头上的,墨盒在无效时打印喷头可以继续使用,同时也简化了用户对墨盒的拆装过程,减少了对打印机人为损伤的机会;但这种墨盒结构也有明显的缺陷,那就是喷头会得不到及时更新,打印机随着工作时间的增长,打印机质量就自然下降了,直到喷头变坏为止。爱普生的产品大都为分体式墨盒。这种墨盒从成本上来说,要比一体化墨盒低一些,但是这类墨盒是不允许用户随便充灌墨水。在分体式墨盒中,根据颜色的情况又可以分为单色墨盒和多色墨盒。单色墨盒是指每一种颜色独立封装,用完哪一种颜色换哪一种即可,不会造成浪费。而多色墨盒则是指将多种颜色封装在一个墨盒内,如果一种颜色用完了,即使其它几种颜色都有,也必须把整个墨盒全部换掉。很显然,单色墨盒要更加经济一些。
分体分色墨盒
| 分体盒装 |
可以说墨盒对于整个喷墨打印机来说具有相当重要的地位,尤其是一些低端打印机,已经达到了2盒墨=1台打印机的价钱了。因此在购买打印机时,必须要考虑墨盒的情况。
