工控主板的内部结构及特性
今日头条
1194人已加入
工控主板能兼容CPU,它的主板接口的电子器件必须融入宽温自然环境在(-20℃~60℃)上下,是嵌入式制造行业的关键机器设备之一。
1. 兼容CPU
2.选用 主板芯片组
3. 内建intelRGMA 3600/3650显示信息关键
4. 兼容多线程双显示信息
5. 兼容DC 12V开关电源供电系统
6. 集成化ALC662出示6音道声卡
7. 集成化LVDS兼容24bit多通道TTT LCD
8. 板载百兆网口,sim卡槽兼容3G互联网
9. 兼容2COM~6COM`
10. 兼容MINI-SATA固体电子盘 11. MINI-ITX规格型号(170mm*170mm)主板接口规格型号·低功耗,耐寒-20度、耐热70度。
防干挠工控主板电子器件:主板接口的电子器件必须融入宽温自然环境(-20℃~60℃),确保在极端自然环境下(使用寿命期限内永久性启动、气侯极端、湿冷、震动、多尘、辐射源、高溫这些)一切正常工作中;主板接口电子器件必须耐热、抗湿冷这些。在线路板下边,是层峦叠翠的电源电路走线;在上边,则为有棱有角的每个关键部件:插槽、集成ic、电阻器、电容器等。当服务器通电时,电流量会在一瞬间根据CPU、南北桥芯片、内存插槽、AGP插槽、PCI插槽、IDE插口及其主板接口边沿的串口、并口、PS/2插口等。接着,主板接口会依据BIOS(基础I/O系统软件)来鉴别硬件设备,并进到电脑操作系统充分发挥出支撑点系统软件服务平台工作中的作用。
工控主板的特性:将不一样工作电压的大功率电器联接在一起,并出示相对的开关电源;将不一样作用的大功率电器联接在一起,使他们互相信息传递;接受外地人统计数据,并给其他机器设备解决;将內部机器设备解决的统计数据集中化,并传送给外部;均衡电脑上中的统计数据、电力能源、速率、溫度、电流量等。
         责任编辑:tzh
