简析USB3.1 第二代接口的静电保护方案
今日头条
1193人已加入
USB 3.1 第 2代集成了 Tx/Rx 差分线,速度高达 10 Gbps。为在这些速度下,静电放电保护的电容必须被最小化,以保持信号的完整性。
解决方案:ESD 解决方案的 Tx/Rx 线的 USB 3.1 Gen 2 应该有一个 0.3 pF 或更低的电容具有信号完整性目的,工作电压为>3.6 V。一种解决方案是 4 通道 ESD 设备超低电容的数据线(Tx,Rx), 结合低电容的 2 通道 ESD 设备用于 D+/D -和 VBUS 线路的单通道 ESD 设备。
USB3.1 第二代应用的 ESD 解决方案
电磁兼容
编辑:jq
