众所周知,「喝酒不开车,开车不喝酒」是一个司机最基本的要求。但总有一些喝酒驾驶人以为“不会那么巧被交警撞上” “就开一小段不可能有事”。或是心存侥幸,或是一时兴起……
遇到过酒驾临检的车主们都知道,过不了交警叔叔手上的酒精检测仪这关,你就摊上事了!
有时候我们会很好奇,到底喝多少酒才能达到酒驾标准?
(血液酒精含量≥20mg/100ml)
喝多少酒就能达到了醉驾标准?
(血液酒精含量≥80mg/100ml)
除了故意找事儿,我们似乎永远没办法知道问题的答案,直到我们发现了这个。
长约4.5厘米,宽约3.8厘米,厚度约为1厘米,重量仅有不到4.5克
小身材大用途
GWY606 最小的酒精测试仪,产品体积很小,可以放在用户的口袋或是钱包中,或者车内的储物格。因为它很小,因此当你在公众场所中掏出这个东西查看自己的血液酒精含量的时候,你不会感到很尴尬。
使用时,将其插入手机的Type C电源接口来增强内置传感的功能,手机就变成了酒精测试仪,实际上就是外接一个智能设备,无需下载任何APP,用户对测试仪呼一口气,就能显示出血液酒精含量(深呼气酒精含量最为接近血液酒精含量),方便又卫生。测试仪工作时全靠手机OTG供电,永不充电,不用担心没电问题。
用户只需取下缠绕在侧面的充电头,把它插在手机的Type C电源接口上,长按白色电源键1秒即开机,同时伴有“滴”的一声提示,开机后设备需预热10秒,显示屏显示“Warm up”和10秒倒计时,预热结束后,即可进入测试,同时伴有“滴”的一声提示,显示“Blow”和10秒倒计时,这时可以吹气测试,当设备检测到含有酒精的气体吹入时,倒计时跳转到4秒开始倒计时,测试结果以%BAC为浓度单位,
a)当测试结果为 小于0.02 %BAC时,“滴”的提示一声,指示灯不亮。
b)当测试结果为大于或等于0.02 %BAC 且 小于0.08 %BAC时,提示声音慢速的“滴滴滴”提示,指示灯亮红色。
c)当测试结果为大于或等于0.08 %BAC时,提示声音快速的“嘀嘀嘀”提示,指示灯亮红色。显示时间为12秒后自动关机。
长按电源按键1秒,设备进入关机状态;测试结果显示时间结束后,设备自动进入关机状态,显示屏显示“0FF”闪烁两次“滴滴”两声提示关机。
它每次测定的耗电量在30mAh(稳定状态)到80mAh(预热时)之间,对于电池容量普遍在2000mAh以上的主流手机来说不会构成压力。
纳米传感更精准
最重要的一点,就是吹气式酒精测试仪的工作环境更加复杂,由于被测者测量方法错误或者喝酒时间不同,会导致结果存在误差,但是不要紧,相比较市面上其他品牌酒精测试仪常用的半导体型传感、直热式酒精传感器、化学传感器,GWY606酒精测试仪采用更先进的MEMS纳米气体传感器,能让读数更加精准,灵敏度高,低功耗、快速响应,帮助用户减少误差。
GWY606酒精测试仪采用新型7孔进气口、出气口设计,有效减少误差,可测量的最大血液酒精浓度为0.2%——这个浓度基本上大概差不多是断片儿的节奏了。
GWY606酒精测试仪设计开发的基本理念是给用户提供清晰明了的个人酒精浓度值提示,希望人们可以在聚会之后主动地测一下(这点很讨厌,喝酒的人从来都不会主动承认自己已经醉了……)让喝酒的人们相互提醒关照,完全是为人们健康着想。开发者还特别提醒,只要喝酒了,不管喝多喝少,就不要摸车了,牢记“司机一滴酒,亲人两行泪”就好了。以后大家酒桌上就不用相互劝酒了,喝差不多了,各自拿一个酒精测试仪一吹,大家就可以谈生意了。
GWY606酒精测试仪已经测试可在所有含有OTG功能的手机、平板、电脑等上使用。目前正在火热售卖中,感闻环境淘宝企业店铺在售,下图是连接,有需要的朋友保存或者扫描均可直接购买。
原文标题:最便携酒精测试仪! 引领自我监测新时尚!!
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
