盘片产品类型
盘片
0人已加入
盘片产品类型
光驱或者软驱是使用各自的盘片来存储软件、音乐、图象等各种数据,盘片的种类是根据盘片适用的不同光驱和软驱来区分的。常见的盘片有软盘、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+RW、MO盘等。
    软盘的核心由一种塑料物构成,外面涂着一层由铁氧化物构成的磁性材料。这与录音机中使用的磁带有点相似,软驱旋转盘片并通过磁头来读写盘片上的信息,写的过程是以电脉冲将磁头下方磁道上那一点磁化,而读的过程则将磁头下方磁道上那一点的磁化信息转化为电信号,并通过电信号的强弱来判断为“0”还是“1”。软盘携带方便、易于保存,它在电脑的发展历程中起过举足轻重的作用。软盘有高密盘和低密盘之分,有5.25英寸和3.5英寸两种规格,3.5英寸软盘容量为1.2MB和l.44MB。1.2MB软盘和5.25英寸盘基本上被淘汰了,目前使用的软盘都l.44MB的3.5英寸软盘。
软盘
    CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+RW可以通称为光盘盘片,他们的结构和原理比较类似。光盘盘片直径120mm,内孔15mm,厚度1.2mm。盘片的结构可以用下图表示:
   从下往上说明,首先是盘片最重要的部分:E层,最下面的E层实际上是塑料基底,一般是聚碳酸酯(Polycarbonate)。它占有整个盘片中最多的体积,是形成盘片强度和形状的关键。向上的D层是染料层,它是光盘最关键的部分,该层就是刻录和保存数据的层面,光盘的性能就取决于该层的质量。再向上,C层是反射层,用来反射光驱或者刻录机的激光束,低档的盘片可能用铁或者铝,而高档的刻录盘则采用银作为反射介质。B层是保护层,能防止盘片的数据层(D)和反射层(C)遭到各种意外破坏。最后的A层实际上是各个公司来图画标志的层面,我们通常看到刻录盘的商标和图案就在这一层。
    光盘的价格低廉,普及率高,使用方便,实际目前最流行的盘片。不同类型的光盘在性能、功能方面都各有差异,购买光盘时一定要根据自己的刻录机选择可以使用的的盘片。
   光盘
    MO是英文Magnet-Optical的缩写,是指利用激光与磁性共同作用的结果记录信息的光磁盘。MO盘用来存储信息的媒体与软磁盘相似,但其信息记录密度和容量却比软磁盘高的多。这是由于记录时在盘的上面施加磁场,而在盘下面用激光照射。磁场作用于盘面上的区域比较大,而激光通过光学系统聚焦于盘面的光点直径只有1~2微米。在受光区域,激光的光能转化为热能,并使磁性层受热而变的不稳定,即变的易受磁场影响。这样,在直径只有1~2微米的极小区域内就可记录下一个单位的信息。MO盘片虽然比硬盘和软盘便宜和耐用,但是与CD-R盘片相比就显得比较昂贵了。MO的致命缺点是不能用普通CD-ROM驱动器读出,因而不能满足信息社会对计算机数据进行交换和数据分发的要求,在网络技术和网络建设不发达的地方,这一问题日驱突出和严重。目前MO盘主要在广告制作、图像设计、信息处理等领域被使用。
绿光磁盘
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 盘片
