中兴举行发布会:S30系列发布
近日,中兴举行发布会,围绕“1+2+N”,带来了S30手机等一系列新品。此次发布会的产品阵容不小,除了智能手机,还有一系列周边生态产品。
中兴 S30 & S30 Pro & S30 SE
中兴 S30 系列手机率先发布,系列包含中兴 S30 Pro、S30、S30 SE。中兴 S30 Pro 正面采用了比例为 20:9 的 6.67 英寸的 FHD+ OLED 屏,屏幕顶端中置单打孔摄像头,孔径为 2.8mm,分辨率为 2400x1080,峰值亮度达到800尼特,支持 144Hz 屏幕刷新率、360Hz 触控采样率,支持 DCI-P3 广色域、10.7 亿色彩、HDR10+ 显示,采用光学屏幕指纹解锁。
中兴 S30 的设计与 S30 Pro 类似,依然是搭载 20:9的 6.67 英寸屏,分辨率为 2400x1080,支持 90Hz屏幕刷新率、240Hz 触控采样率。
中兴 S30 SE 也选择了 20:9 的 6.67 英寸屏,分辨率为 2400x1080,不支持高刷新率,支持 240Hz 触控采样率。此外,中兴S30系列这三款手机均支持护眼模式。中兴 S30、S30 SE 均采用侧边指纹解锁。
配色方面,中兴S30 Pro提供了两种配色,分别星空幻境、星辰大海,S30则搭载星河炫境、星光梦影,S30 SE的配色为星河秘境、星光梦影。
续航与充电方面,中兴 S30 Pro 内置 4200mAh 电池,支持 55W 快充;中兴 S30 电池容量为4000mAh,支持 30W 快充;中兴 S30 SE 则搭载了6000mAh 电池,支持 OTG 反向充电,可以给其他手机充当充电宝。
性能方面,中兴 S30 Pro 搭载了高通骁龙768G处理器平台,最高主频 2.8GHz;中兴 S30 则搭载联发科天玑720,最高主频 2.0GHz;中兴 S30 SE 搭载联发科天玑700,最高主频2.2GHz。其中,中兴 S30 Pro 和 S30 支持内存融合技术,可以让8GB内存。
来到后置相机,中兴 S30 Pro 后置搭载了 6400 万像素四摄像头 ,副摄像头为一枚 800 万像素 120° 超广角镜头、200 万像素微距镜头、200 万像素景深镜头;中兴 S30 搭载 6400 万像素四摄像头组合,副摄包含 800 万像素 120° 广角镜头、500 万像素微距镜头、200 万像素景深镜头;中兴 S30 SE 则采用4800 万像素三摄组合,副摄包括 500 万像素微距镜头,以及 200 万像素景深镜头。
中兴ZTE Watch GT
除了手机,中兴还带来了一系列生态产品,其中之一就是智能手表 ZTE WATCH GT。
ZTE WATCH GT 采用 46mm 圆形表盘,搭载 1.39 英寸 AMOLED 显示屏,分辨率为 454x454。这款手表标配铝合金表壳,硅胶表带,整体轻至 30g,支持 5ATM 级防水。
这款手表主打健康与运动功能。它支持 16 种运动模式,包括此前在红魔手表上亮相的足球模式,可借助 GPS 定位系统,通过 APP 生成你的球场活动热力图。健康功能方面,该表支持血氧监测、24 小时心率监测,以及睡眠质量监测等。
中兴ZTE Live Buds SE
中兴新款的真无线 TWS 耳机也在发布会上登场,名为 ZTE LiveBuds SE。中兴 ZTE Live Buds SE 采用半入耳式的设计,支持通话降噪功能。官方表示,该耳机一次充电,可正常使用一周。耳机支持 IPX4 生活防水。
中兴骐骥 AX5400
在发布会上,中兴发布了旗下全新子品牌,中兴骐骥,以及新款路由器产品中兴骐骥 AX5400。
中兴骐骥 AX5400 为 Wi-Fi6 增强版路由器 ,配支持 160MHz 的大带宽和 4K QAM 的调制方式,Wi-Fi 的峰值速度达到 5400Mbps。该款路由支持 NFC 一触连接,可以方便接入设备。
中兴S30 SE
6+128GB,1698元;
中兴S30
8+128GB,2198元;
中兴S30 Pro
8+256GB,2998元;
中兴ZTE WATCH GT
599元;
中兴ZTE LiveBuds SE
149元;
原文标题:凑一套全家桶:中兴 S30 系列发布
文章出处:【微信公众号:ZEALER订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
