伺服压力机控制器可实现控制过程中的数据传输
今日头条
1184人已加入
浙江伺服压力机的压力位移
目前国内轴承装配线现场所使用的伺服压力机大部分都没有装配压装压力-压装位移曲线监控系统,哪怕有能实时做到监控的太少。多数伺服压力机都比较陈旧,对于装配压装过程零件的质量问题没有可靠的保证。
随着汽车在市场的普及,许多厂家和研究所都在研究改进新产品,国内压装机技术得到迅速提高。伺服压力机控制系统设计,以适应压装机的高精度、可靠性生产要求。在伺服压力机控制系统工作原理的基础上,以轴承压装机为研究对象,对压装信号监测、分析、处理以达到压装过程的精确控制,提高企业的生产效率。
鑫宏伟浙江伺服压力机控制器实现控制过程的数据传输;液晶触摸屏作为用户操作界面,实现压入压力值、位移值的设定、显示压装过程中位移与压力变化曲线,压装过程压力变化监测。下面以现有C线老压机安装压装压力-压装位移曲线监控系统后采集数据进行展示:
A阶段表示压机压头刚好与零件或者压装辅具接触,B阶段表示压机把零件已经压装到位,但是从压装压力-压装位移上可以看出来,零件压装到位后,位移不再变化,而压装压力在不断地增大,在这种情况下,如果压装压力超过零部件承受的压力,存在压溃零部件风险,特别是变速器轴承的压装过程。这种情况下,得采取措施对压装过程进行控制,保证产品零部件装配质量。
fqj
