今日头条
托普云农设计研发生产国的脂肪测定仪,它主要作用可分为加热抽提,溶剂回收和冷却,在操作过程中能够根据不同环境的温度和费点来做一些调节操作,以便达到制定的加热温度。在操作使用中抽提过程反复浸泡及抽提,可以达到快速测定的目的。
脂肪测定仪可用于检测含油量在0.5%-60%范围内的粮食、饲料、油料及各种脂肪制品。
其特点是体积小巧、水浴加热升温快、加热均匀,仪器全部采用玻璃磨口接合,避免气体泄漏问题,减少溶剂蒸发损耗。采用数显控温,控温准,操作简单方便。该仪器的使用不仅能够把关食品中的脂肪含量,保障食品安全,同时测定食品中的脂肪含量也是用来评价食品品质,衡量食品的营养价值的重要手段。
测定脂肪含量还可以对食品的加工工艺进行监督,对生产过程中的质量进行管理。
应用脂肪测定仪检测食品的脂肪含量,应在进行溶解前,先对样品进行研磨。研磨程度可直接影响脂肪的提取速度。当样品研磨后,将样品装入滤纸筒中,此时滤纸筒一定要紧密,而且滤纸筒的高度不能超过回流弯管,否则溶剂不易穿透样品。实验中使用的实际必须是无水试剂,否则将影响脂肪的测定结果。
用仪器对脂肪进行充分抽提后,就可以对样品提出物进行烘干或者对溶剂杯进行烘干,烘干时间不宜过长,防止不饱和脂肪酸受热被氧化从而影响脂肪的测定结果。
fqj
