怎么维护电瓶,延长它的使用寿命成了车主们的一大难题。
普通蓄电池VS免维护蓄电池
蓄电池俗称电瓶,汽车上装备的蓄电池是属于铅酸蓄电池。分为普通蓄电池和免维护蓄电池,普通蓄电池正常使用寿命在2年左右,免维护蓄电池正常使用寿命可以达到4年。蓄电池单体电压为2伏,六个单体串联组合成一个12伏的汽车电瓶。
区别普通蓄电池和免维护蓄电池比较容易,电池顶部有6个拧盖的是普通蓄电池,电池顶部非常平整的是免维护蓄电池。
实际使用寿命有多长?
如果注意正确的使用方法,一般电瓶延长至三到五年的寿命是不成问题的。但是已经过了使用年限的电瓶需要经常检查,不要抱有侥幸心理,出远门因为电瓶故障导致半路抛锚可不是闹着玩的。
正确的使用方法
1、启动车辆前
启动车辆前不开启大灯或风扇,也不使用电动车窗等,即使是在夜晚也要等到发动机怠速运转之后再开启或使用以上这些耗电大户。
2、停车前
停车前先检查电动窗是否已经升起,大灯是否已经关闭,空调是否已经关闭,天窗是否已经关闭,风扇是否已经关闭。
3、夜晚出行
如果经常在夜晚出行,白天很少用车,或白天只是短途用车,持续几个月的时间,那么建议你每半年定期到汽修店把电瓶做保养性的充电一次。
4、停车等人时
停车等人时,在熄火状态不要使用风扇风机,持续的向风扇风机供电可能会使你的蓄电池亏电严重,可能使你无法再次顺利启动发动机。
冬季是最容易亏电的季节,建议白天减少短途的用车情况,晚上停车时避免车头朝向西北的方向。
普通蓄电池的保养方法
如果使用的是老式的普通蓄电池一定要保持上方表面的6个拧盖上的放气小孔通畅,这样做可以防止电瓶充电或放电过程中内部单元气压过高造成壳体爆裂的现象。
普通蓄电池需要每隔一段时间检查一次电解液液面的高度,轿车通常是12伏电瓶,有6个单体,要挨个检查,发现低于下限的要拧开对应的上方的拧盖补充蒸馏水,不可以用自来水代替,因为自来水中有导电的离子,会造成电瓶失效。
免维护蓄电池的保养方法
免维护蓄电池只要注意使用方法,基本上是免维护的,通常电瓶顶部有一个指甲盖大小的观察窗,在光线充足的时候可以看到内部绿色就表示电量充足。
其它保养方法
在高档轿车或高档越野车商务车上,通常会在电瓶侧面四周增加一层保温隔热层,有的干脆用一整个塑料壳盖起来,这样做的好处是保持电瓶不过热或过冷,延长了电瓶的寿命和提供更好的安全绝缘效果。
原文标题:汽车电瓶“压力山大” 怎么替它减压?
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
