引发汽车空调结冰现象是什么问题?
汽车空调不同于家用空调,汽车空调是一个复杂的系统,国内能单独研发制造汽车空调系统的厂家屈指可数,格力董大姐要造成的时候,网上就有报道说人家是冲着汽车空调这块去的,具体是真是假咱也不敢说,咱也不敢问,咱还是好好的答题。汽车空调不凉的原因有多方面原因引起,像这种打着车半个小时后空调管路结冰的现象也空调不凉故障中的一种。而且这种现象是很多车容易产生的现象,维修起来也相对于困难,那么,引发这种空调结冰的现象是什么问题呢?
空调结冰的主要原因是因为空调压缩机在达到制冷温度后不停机,造成温度过低而引发放的空调管路结冰,引发空调结冰的部件主要有,车内温度传感器(蒸发器表面温度传感器)故障、空调压缩机故障、空调控制模块故障(电子空调才有)。
车内温度传感器(蒸发器表面温度传感器)的作用是监测车内的空调制冷温度,到达到设定温度值时,就会断开空调,当车内温度上升到一定的温度时,车内温度传感器(蒸发器表面温度传感器)又会接通空调的工作,让空调继续制冷,如此反复。这也就是为什么在夏天我们开空调的时候,老是听到发动机舱会不断的有“哒哒”声,这是空调压缩机工作与停机的声音。
车内温度传感器(蒸发器表面温度传感器)通常是一个负温度传感器,温度越高,电阻越低,温度越低,电阻越高。当电阻高到一定值时,就会阻碍电流的通过,通过这种方式来控制空调的开机与停机。当传感器电阻的阻值不稳定时,就容易引发控制不精准,造成温度过低,从而引发空调管路结冰。
空调压缩机故障主要是在变排量的空调压缩机上,在以前老车的定排量压缩机的车上空调结冰很少是压缩机故障造成。变排量空调压缩机其实机械结构很少出造成空调结冰的现象,造成空调结冰的现象主要是压缩机上的控制阀。
空调压缩机的作用是就是把蒸发器中流出的低温低压气体压缩成高温高压气体,以便制冷剂在后续的液化及汽化。而空调压缩机上的电磁控制阀的作用就是控制根据车内温度传感器反馈的温度来控制进入压缩机内压缩的制冷剂。控制电磁阀属于精密件,当空调系统中有杂质时,很容易造成控制电磁的卡滞,使其无法精准控制进入压缩的制冷剂,从而造成压缩机一直在压缩制冷剂,引发空调管路结冰现象。
空调控制模块引发空调结冰的现象纯粹是设计的问题。在设计的时候对模块内的电子元件等电子产品寿命技术的不够,这类问题最难搞,如果说上面两个部件都更换过了,那么只能考虑是这个模块的问题。
不同的车型同一故障现象,但问题点都是会有所不一样的。
原文标题:汽车空调不冷什么原因,打着车大概半小时就不凉了,压缩机出来的一根管都结冰
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
