奥迪A3电动后视镜安装注意事项
电动后视镜安装注意事项:
1、为了安全和确保产品正常使用,有销售本产品的专业工作人员或经过培训的人员安装,切勿私自拆卸本机,以免造成本产品损坏及事故发生。
2、装车前注意事项:
1)与客5户沟通:咨询车主后视镜是否改装过,如改装后视镜指示灯,加装电动折叠功能等。
2)启动发动机,检查并确保:汽车各仪表盘指针显示正常及无故障报警、车内门边开关、方向盘按键、遥控钥匙按键灵敏并正常使用,如发现异常及时告知客户。
3)保持发动机开启一段时间,确保电瓶有电以保证电动后视镜能够运行。
4)关闭发动机,检查并确保:汽车内、外表面完好,原车后视镜无损坏变形等。
5)检查并确保该套电动折叠后视镜配件清单的种类、数量齐全。
6)安装人员取下身上所携带的金属物品等硬物。
3、装车中的注意事项:
1)拆下的汽车组件一定要保管好,对可能刮花原车的地方采用贴美纹胶纸或隔珍珠棉等方式进行保护。
2)穿线时,防止后视镜/原车线束被划破出现短路的潜在风险:连接线路时,连接头一定要做好结缘并预留一定的活动空间;各部件需固定牢固。
3)将后视镜固定在车身上前,先将各线束连接好,确保本产品各功能能正常运行再安装。
4)连线顺序:各部件先连接,再连常电,最后插ECU。
4、汽车的保洁、整理:
1)安装过程留下的杂物及时处理,不要留在车内。
2)对汽车内饰、外观有弄脏的,用干净的布清洁干净。
5、汽车启动状态下,请勿插拔各连接部件的插头,以免插拔时损坏原车或部件。
6、后视镜完全折叠时,不要用力再强行折叠按压后视镜,以免损坏产品。
安装说明书免责声明:
1、本安装说明书的图片仅供安装方法参考。
2、非专业人员或未经培训人员安装的,且未按本安装说明书安装的,出现异常或事故,本公司不负任何责任。
后视镜
后视镜
提示:本产品左右两边对称安装,以下只描述一边的安装方法,另一边同样安装。
安装步骤一:拆门板
1.1、拆下喇叭盖
1.2、拆下门板(3颗螺钉+周围卡扣等)
安装步骤二:拆后视镜及组装后视镜
2.1、取下3个螺钉孔橡胶盖
2.2、取下孔内3颗螺钉,同时拔下2个线扣,拆下后视镜
2.3、用塑料扳手撬开镜片(小心轻撬)
2.4、取下1螺钉与三个卡扣拆下镜片驱动器
2.5、拔出3Pin插头并把Pin退出(注意拍照以记住线序)
2.6、取下3颗螺钉与扳开4个卡扣,将护盖向上拉并将其拆下
2.7、按下两个卡扣,将外壳拆下
2.8、将套有压头、螺母的螺杆插入转轴中,用插销插入螺杆的孔中,然后旋转螺母,使压头将垫圈下压,压到弹簧垫片和U型扣脱开时,将U型扣拔出,然后释放压头,拆下弹簧及各垫片,并记住垫片的顺序。
后视镜
2.9、换上电折,按上图顺序将弹簧压好
2.10、将我司电折的2Pin插头把Pin退出(注意拍照以记住线序),再将我司电折的2Pin线绑到原线束上,通过外拉原线束将电折的导线引出。
2.11、将部品依序还原(参照原车绕线和穿线,特别注意将电折线束卡到原线束的两个扎线中,确认镜片卡扣卡到位,螺钉必须锁紧,转动部分和固定部分的配合间隙均匀,转动无刮伤)
安装步骤三:安装控制模块(右车门安装方法参考本节)
****大众主线束插头横竖针不匹配时,请按如下方法接线:
左主线束:撕开绒布,剪下连接控制盒的4根线(黄色、黑色、绿色、橙黑色),按照上图定义接对应原车线束孔位的导线。
右主线束:撕开绒布,剪下连接控制盒的2根线(黄色、黑色),按照上图定义接对应原车线束孔位的导线。
4.0 安装完成之后进行功能测试:
将蓄电池电源接通,并确认关闭所有车门,后备箱,引擎盖,按遥控器锁键,后视镜应自动折叠,遥控开锁,后视镜应自动打开。
车内测试,将发动机点火,后视镜开关调0位置,向下拨旋钮,后视镜应折叠,向上拨旋钮,后视镜应打开。
开关遥控折叠功能:
通用方式:将发动机点火,后视镜开关调0位置,向下拨住约3秒,控制盒响起“哗”1声,关闭锁车折叠功能,再次拨3秒,控制盒响起“哗哗”2声,锁车折叠功能开启。
无线方式:将发动机点火,连续按5次开锁-关锁关闭遥控折叠功能,再次同样操作,可打开折叠功能。
后视镜折叠功能复位:
通用方式:将发动机点火,后视镜开关调0位置,向上拨约10秒,控制盒响起“哗哗哗哗”4声,后视镜功能复位。
无线方式:将发动机点火,连续按10次开锁-关锁,后视镜功能复位。
如上述测试通过,安装完成!
原文标题:【会员风采】鼎尚时代--奥迪 A3(14-20款):电动折叠后视镜安装说明
文章出处:【微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
