云通信与安全
自从数据中心诞生以来,服务器一直向着更可靠、更高效的方向演进。3月31日,中国开放数据中心委员会(ODCC)和阿里云联合宣布推出第四代数据中心服务器硬件规范——“方升开放架构”,拥有模块化、软硬一体、云原生化、液冷等最新特性,相比上一代架构计算效率大幅提升、散热成本降低30%、部署周期缩短20%,是面向云计算时代打造的开放式新一代基础设施。
“方升”的名字源自古代度量衡统一单位。ODCC副主席、中国信通院云计算与大数据研究所副所长李洁表示:“方升开放项目自2019年在ODCC立项以来,组织成长、业务发展和生态建设上取得长足进展,是ODCC和企业在热点技术领域共建行业标准的典范。”
2000年左右,数据中心开始蓬勃发展,其后服务器架构发展历经了小型机、通用服务器和数据中心定制服务器三个阶段。在云计算引领的今天,以通用思路为主导的服务器架构已满足不了客户的需求,服务器也朝着软硬一体、云原生化等下一代技术浪潮演进。
阿里云数据中心总经理高山渊介绍,阿里云研发基于方升架构的第四代服务器是“应云而生”,不仅在规范上遵循了云原生思路设计,采用了计算存储分离设计,全面支持云原生环境下的弹性计算、异构加速、资源池化等前沿应用。此外,得益于模块化设计,方升的产品配置更灵活,节点交付效率提升10倍,可做到IO接口卡前置,支持热更换,配合最新一代的液冷技术,散热效率比普通方式高70%,更加符合超大型数据中心降低TCO、节能增效的需求。
基于方升架构的技术优势,阿里云近年来陆续推出了一系列硬件产品,包括自研存储模块Aliflash、计算加速器AliFPGA、震旦异构计算加速平台,以及高性能计算全栈解决方案、高性能存储和大容量存储解决方案等,满足大规模云原生场景的业务需求。
绿色也是第四代服务器架构的特征之一。据悉,阿里云为基于方升架构的高性能计算服务器配置了一套可“泡在水里”的液冷解决方案——在阿里云杭州数据中心里,这种能耗高的计算密集型服务器被浸泡在一种特殊的绝缘冷却液里,运算产生的热量可被冷却液直接吸收进入外循环冷却,散热全程无需风扇、空调等制冷设备,年均PUE低至1.09,全球最低。经过多年“绿色IT”研发,阿里云已将数据中心的能耗降低70%以上,其自建的超级数据中心都达到国家绿色数据中心标准,过去3年省下的电相当于一个中型水电站一年的发电量。
作为阿里云的合作伙伴以及ODCC会员单位,希捷为方升架构提供了大容量、高可靠且契合规范化、标准化需求的存储解决方案。希捷银河(Exos)X16企业级硬盘是方升架构高密度JBOD存储层中不可或缺的组成部分,助力方升架构高效扩展冷存层。多硬盘节点和大容量硬盘对数据存储平台进行优化,有效降低硬件设施成本、管理成本和维护成本等。
希捷科技全球副总裁暨中国区总裁孙丹表示:“40多年来,希捷一直打磨技术实力,以满足不断增长的数据圈对于存储解决方案的需求。希捷与阿里云、ODCC组织以及生态合作伙伴共同努力,优势互补,共同推出标准化的数据中心参考架构,推进数据中心标准化建设,应对数据爆发性增长带来的多元场景和复杂应用。”
