在“芯”光闪耀的2021中国IC设计成就奖颁奖典礼暨中国IC领袖峰会上,兆易创新再次斩获“十大中国IC设计公司”奖,这也是公司第五次获此殊荣。同时,旗下2Gb大容量高性能4通道 SPI NOR Flash GD55B/LB02GE和全新Arm Cortex-M33内核GD32E50x系列通用MCU分别荣获“年度最佳存储器”和“年度最佳MCU”大奖。
“十大中国IC设计公司”奖
中国IC设计成就奖是中国半导体领域的顶级盛典之一,已连续举办了近二十年,一路见证了中国集成电路产业的发展壮大。能获得IC设计成就奖的表彰,是一项备受认可的荣誉,充分体现了获奖企业拥有高水准的设计能力和高品质的技术服务水平。作为领先的Fabless芯片供应商,兆易创新已经连续多年荣登该榜单,自主研发实力、产品市场表现屡获称赞。今年再次摘得“十大中国IC设计公司”桂冠,既是对兆易创新聚焦技术创新、稳扎稳打战略布局的肯定,也是对企业未来继续开拓进取、推动整个中国半导体产业不断做大做强的期许,将激励兆易创新向着更高远的目标加速前行。
“年度最佳存储器”奖
2Gb大容量高性能4通道SPI NOR Flash
GD55B/LB02GE
本次荣获“年度最佳存储器”奖的GD55B/LB02GE系列是兆易创新推出的国内首款2Gb大容量高性能4通道SPI NOR Flash产品,支持STR及DTR SPI接口,数据读取频率STR高达166MHz,DTR高达90MHz,数据吞吐率提高到90MB/s,支持XIP (Execute-In-Place),以达到高效的代码数据读取,DLP功能为高速设计提供了保障,并高度兼容现有4通道SPI应用设计。
近年来5G、工业及车载应用不断兴起,要求对大容量代码存储保持高可靠性和高速读取性能;AI应用也日益成熟,需要高速加载代码,在短时间内及时调用存储的算法进行运算;各类IoT应用对XIP的需求越来越大,需要在最短时间内完成指定代码数据的读取,并随着应用的扩展,代码的复杂性显著加大。大容量、高性能的GD55B/LB02GE系列能够凭借自身超大容量、高速读取性能与高可靠性等优势大放异彩,成为工业、车载、AI以及5G等相关领域的应用之选。
“年度最佳MCU”奖
Arm Cortex-M33内核MCU
GD32E50x系列
斩获“年度最佳MCU”产品奖的GD32E50x Cortex-M33 MCU,基于Arm Cortex-M33内核设计,采用台积电低功耗40纳米(40nm)嵌入式闪存工艺构建,处理器主频最高可达180MHz,内置硬件乘/除法器并提供了完整的DSP指令集和单精度浮点运算单元(FPU),还配备了全新的硬件三角函数加速器(TMU),可支持矢量、正余弦、指数、平方根、常用对数等数学三角运算,以减轻CPU负担并提高处理效率。GD32E5内置了全新的超高精度定时器 (SHRTimer),它内部拥有5个独立的计数器,可以产生5组2路带死区互补输出的PWM控制信号,频率最高可达11.5GHz,分辨率最快仅为90ps,最高工作性能可达244DMIPS,CoreMark测试可达547分。
GD32E5系列MCU包含了GD32E503、GD32E505、GD32E507和GD32EPRT等4个产品系列、23个型号选择,各系列软件和引脚完美兼容,优异的灵活性充分释放Cortex-M33内核的卓越潜能。GD32E5系列MCU具备业界领先的处理能力、功耗效率、连接特性和更经济的开发成本,进一步推动嵌入式开发向高精度工业控制领域扩展,解决数字电源、电机变频、测量仪器、混合信号处理、高端消费类应用等多种功能集成和工作负载需求。
未来,兆易创新将继续加大创“芯”力度,以持续研发打造更优异的核心竞争力,以全面布局开拓更广泛的市场,以完善生态为客户提供更好的服务,以积极开放的姿态迎接中国半导体产业的广袤机遇。
原文标题:【会员风采】捷报!兆易创新斩获2021 IC设计成就奖三项桂冠
文章出处:【微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
