能直接代替LM317、LM7815的U321电源ic
电源/新能源
3647人已加入
深圳市近几日进行交通大整顿,规范电动自行车上牌、戴头盔、超载的行为。出行第一条,安全交规要记牢。整好有一款安全可靠的电源ic U321,主要适用于电动摩托车、自行车控制器,不妨多了解下。
U321是一款高压电池供电降压型DC-DC电源ic ,内部集成了基准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护等功能,非常适合高压直流应用场合应用。U321为尽量减少外围成本,无需电压调整电阻,固定输出14.5V。
U321电源ic的特点是内部集成高压功率管宽电压输入电压范围:20V~200V,外接元件少,无需外围补偿网络能达到稳定的动态相应 ,低功耗与高效率(可达到85%),外接一个小功率电阻可控制峰值电流,固定的震荡频率加一个微调频点以及频率打嗝,频率抖动技术很好的解决了 EMI 的安规要求,逐周期电流保护检测,具有过载保护,短路保护,欠压保护,过压保护等全应用保护。
U321电源ic应用在电动车控制器系统中,能直接替代LM317、LM7815或电阻型降压线性稳压器,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统能够更可靠工作,降低生产成本。
责任编辑:lq6
