Linux patch命令用于修补文件。
patch指令让用户利用设置修补文件的方式,修改,更新原始文件。倘若一次仅修改一个文件,可直接在指令列中下达指令依序执行。如果配合修补文件的方式则能一次修补大批文件,这也是Linux系统核心的升级方法之一。
语法
patch [-bceEflnNRstTuvZ][-B 《备份字首字符串》][-d 《工作目录》][-D 《标示符号》][-F 《监别列数》][-g 《控制数值》][-i 《修补文件》][-o 《输出文件》][-p 《剥离层级》][-r 《拒绝文件》][-V 《备份方式》][-Y 《备份字首字符串》][-z 《备份字尾字符串》][--backup-if -mismatch][--binary][--help][--nobackup-if-mismatch][--verbose][原始文件 《修补文件》] 或 path [-p 《剥离层级》] 《 [修补文件]
参数:
-b或--backup 备份每一个原始文件。
-B《备份字首字符串》或--prefix=《备份字首字符串》 设置文件备份时,附加在文件名称前面的字首字符串,该字符串可以是路径名称。
-c或--context 把修补数据解译成关联性的差异。
-d《工作目录》或--directory=《工作目录》 设置工作目录。
-D《标示符号》或--ifdef=《标示符号》 用指定的符号把改变的地方标示出来。
-e或--ed 把修补数据解译成ed指令可用的叙述文件。
-E或--remove-empty-files 若修补过后输出的文件其内容是一片空白,则移除该文件。
-f或--force 此参数的效果和指定“-t”参数类似,但会假设修补数据的版本为新 版本。
-F《监别列数》或--fuzz《监别列数》 设置监别列数的最大值。
-g《控制数值》或--get=《控制数值》 设置以RSC或SCCS控制修补作业。
-i《修补文件》或--input=《修补文件》 读取指定的修补文件。
-l或--ignore-whitespace 忽略修补数据与输入数据的跳格,空格字符。
-n或--normal 把修补数据解译成一般性的差异。
-N或--forward 忽略修补的数据较原始文件的版本更旧,或该版本的修补数据已使 用过。
-o《输出文件》或--output=《输出文件》 设置输出文件的名称,修补过的文件会以该名称存放。
-p《剥离层级》或--strip=《剥离层级》 设置欲剥离几层路径名称。
-f《拒绝文件》或--reject-file=《拒绝文件》 设置保存拒绝修补相关信息的文件名称,预设的文件名称为.rej。
-R或--reverse 假设修补数据是由新旧文件交换位置而产生。
-s或--quiet或--silent 不显示指令执行过程,除非发生错误。
-t或--batch 自动略过错误,不询问任何问题。
-T或--set-time 此参数的效果和指定“-Z”参数类似,但以本地时间为主。
-u或--unified 把修补数据解译成一致化的差异。
-v或--version 显示版本信息。
-V《备份方式》或--version-control=《备份方式》 用“-b”参数备份目标文件后,备份文件的字尾会被加上一个备份字符串,这个字符串不仅可用“-z”参数变更,当使用“-V”参数指定不同备份方式时,也会产生不同字尾的备份字符串。
-Y《备份字首字符串》或--basename-prefix=--《备份字首字符串》 设置文件备份时,附加在文件基本名称开头的字首字符串。
-z《备份字尾字符串》或--suffix=《备份字尾字符串》 此参数的效果和指定“-B”参数类似,差别在于修补作业使用的路径与文件名若为src/linux/fs/super.c,加上“backup/”字符串后,文件super.c会备份于/src/linux/fs/backup目录里。
-Z或--set-utc 把修补过的文件更改,存取时间设为UTC。
--backup-if-mismatch 在修补数据不完全吻合,且没有刻意指定要备份文件时,才备份文件。
--binary 以二进制模式读写数据,而不通过标准输出设备。
--help 在线帮助。
--nobackup-if-mismatch 在修补数据不完全吻合,且没有刻意指定要备份文件时,不要备份文件。
--verbose 详细显示指令的执行过程。
实例
使用patch指令将文件“testfile1”升级,其升级补丁文件为“testfile.patch”,输入如下命令:
$ patch -p0 testfile1 testfile.patch #使用补丁程序升级文件
使用该命令前,可以先使用指令“cat”查看“testfile1”的内容。在需要修改升级的文件与原文件之间使用指令“diff”比较可以生成补丁文件。具体操作如下所示:
$ cat testfile1 #查看testfile1的内容
Hello,This is the firstfile!
$ cat testfile2 #查看testfile2的内容
Hello,Thisisthesecondfile!
$ diff testfile1 testfile2 #比较两个文件
1c1
《Hello,Thisisthefirstfile!
》Hello,Thisisthesecondfile!
#将比较结果保存到tetsfile.patch文件
$ diff testfile1 testfile2》testfile.patch
$ cat testfile.patch #查看补丁包的内容
1c1
#使用补丁包升级testfile1文件
patching file testfile1
$cat testfile1 #再次查看testfile1的内容 #testfile1文件被修改为与testfile2一样的内容
Hello,This is the secondfile!
注意:上述命令代码中,“$ diff testfile1 testfile2》testfile. patch”所使用的操作符“>”表示将该操作符左边的文件数据写入到右边所指向的文件中。在这里,即是指将两个文件比较后的结果写入到文件“testfile.patch”中。
责任编辑:lq6
