去年农历年时,刚好国内碰上新冠肺炎的流行,多地都是封城限行,造成了许多的车主无法有效的出门开车。这一行为也造成了多数的车主车辆无法启动,因为电瓶经过了一断时间后,已经溃电造成电瓶电力无法启动发动机。
电瓶无法使用,去更换是需要花费不少的一笔金额的。那我们在车辆无法正常时间启动时,要如何来维护和保养我们车辆的电瓶才不会没电?
汽车电瓶放着不开,大概半年时间就会没电。如果汽车上安装有防盗器的话,那大概4个月上下就会没电了。所以要是汽车很长时间不开,最好是一个月发动一次,每次发动半小时给电瓶充充电。
以上说的是新车,如果是旧车,可能十天半个月就没电了。所以如果车不常开,最好是隔一段时间发动一下,给汽车电瓶充充电。
汽车电瓶多久会没电,也要看蓄电池质量、电池新旧程度、汽车是否漏电、停车之前蓄电池的电是否足够充足来看。电池肯定是越用越耗电,如果电瓶不好用了,一定要去买新的。
那像这次的新冠肺炎事件,我们的爱车电瓶应该要如何来维护?首先在无法自由出行时,可以先自己动手将电瓶的负极端(也就是黑色端头的)先用钣手将电瓶端子取下,避免电瓶持续慢速放电。然后待约半个月或是一个月后,再将端子给接上电瓶负极端后重新发动个20-30分钟,让电瓶能够再重新充个电力。
如果长时间车子在无法开动的情况下,建议隔一段时间充一次电。一年以上的蓄电池,最好半个月充一次。看是新电瓶还是老电瓶,在冬天里,旧一点的电瓶可能一周不动就挂了,新电瓶肯定没事。
最好的方法还是先跟4S店预约一下,回到品牌4S店去好好检查下自己的电瓶电力续电的状况。
如果情况良好那你利用时间去郊外跑个一大圈的里程约有100-200公里的,这样子对电瓶的存电会有很大的帮助。如果无法使用这种方法,那就请4S店替你将电瓶摘下来替你用慢速电流好好充个电。如果检查状况是电瓶状况已经不是很好了,那就建议你提前让4S店替你更换个新的电瓶,顺便要个折扣价,这样子才能确保你日后车辆的使用安全及方便性。
编辑:jq
