Honda锐混动e+技术与其他PHEV在实用车场景下有何不同?
2019年我们曾联合北京理工大学电动车辆国家工程实验室对CR-V锐·混动做过一次权威测试,以校验传说中的i-MMD到底强在哪,并最终得出“更快、更顺、更远、更可靠”的结论。
2021年2月,东风Honda进一步推出了CR-V锐·混动的插电版本——CR-V锐·混动e+。这,也是Honda锐·混动e+技术首次近距离与消费者见面。这项技术怎么样?它与市面上其他的PHEV在实际用车场景下有何不同?老规矩——试了才知道。
于是我们再次联络北京理工大学电动车辆国家工程实验室,针对CR-V锐·混动e+进行一次专业测试。那么,测试的结果如何?尤其是,与我们日常用车有何相关?本篇,我们就针对这个长达40多页的报告进行一番拆分、归纳和总结,来更直观地看一看,这个“e+”到底怎么样。
测试简介:第三方测试,系统、可观、科学、专业
这一块我们请直接挪用报告的相关内容吧,就不多做解读了。
混动
混动
混动
燃油经济性评测
此次评测的重中之重,仍然是燃油经济性。当然,基于PHEV的特性,更准确地说应该是用车成本的差异。对于测试中的各个环节,我们梳理出了以下四个关注点。
关注点一:纯电续航
混动
混动
测试结果:
CR-V 锐·混动e+城市工况和高速工况纯电续航里程均长于两个对标车型。
测试解读:
城市工况纯电续航大家都很好理解,续航越长越有利于保证日常用车的0油耗,从而大幅度降低用车成本。
高速工况纯电续航的价值很容易被人忽略,因为很多人下意识觉得跑长途,70多公里的纯电续航没什么价值。然而大家是否注意到,我们绝大多数的所谓“高速驾驶”,都是100公里左右的中短途。例如假期近郊的旅游、去机场接送亲友,以及附近的城际间通勤。所以这个测试的价值,同样是不可小觑的。
技术解读:
纯电续航没有太多需要解读的——同级车的电耗区别不大,里程则更多取决于电池的配备。
关注点二:低电量油耗
混动
混动
测试结果:
CR-V锐·混动e+无论是城市还是高速工况均远低于对标车型。
测试解读:
PHEV充满电以后,刚开始会以纯电模式驾驶。当电池电量降低到一定数值以后,发动机就会启动。此时的油耗,就是低电量油耗。
你还可以这样理解:一款PHEV车型如果永远不充电,纯粹当燃油车来开,它所形成的油耗,也就是低电量油耗。
即便你没有拥有过PEHV,也很容易想象出低电量油耗对于车主的价值。为了更直观,我们不妨想象以下用车场景:
场景一
上下班通勤,但家里和单位都没有充电桩,经常去找充电桩充电很麻烦。这样一来,我们用车很可能就处于“有得充就充、没得冲就当油车开”的状态。
场景二
长途郊游。且不说找充电桩方不方便,对于PHEV车型来说,你也不可能每开50-70公里就充一次电。所以大多数PHEV车主出游时,都只是出发前充满电,然后回家后再充电。这期间,低电量工况下都依靠燃油。
场景三
纯粹为了牌照选择的PHEV,从头到尾都没想过充电的问题。这一场景虽然我们不鼓励,但不得不承认,它是现实存在的。
然后我们对比一下CR-V锐·混动e+与对标车型的油耗差别。城市油耗和高速油耗,CR-V锐·混动e+是4.9L和5.4L,对标车型1则是7.1L/8.0L,对标车型2是5.7L/6.1L。
与对标车型1的差别显而易见。关键是对标车型2——乍一看差别似乎并不大。然而别忘了,对标车型2的纯电续航里程不足CR-V锐·混动e+的一半。如果多场景综合来看(偶尔充电),CR-V锐·混动e+的用车成本仍会显著低于对标车型2。
技术解读:
市场上绝大多数的PHEV车型,采用的都是P2单电机结构。也就是,驱动电机集成在变速器前端。电池满电时用电驱,电池电量降低以后则用发动机驱动。这种结构往往是“要么油驱”、“要么电驱”,而并没有明显的“混动”效果,低电量油耗自然会很高。
锐·混动e+则截然不同。它是在i-MMD混动结构基础上进化而来的PHEV。在低电量工况下,它的工作模式与i-MMD如出一辙。也就是,它有两个大功率的电机。当电池电量低且遇到城市拥堵道路时,发动机并不直接驱动车轮,而是会持续在高效工况下运转,带动发电机发电。发出的电能,除了给驱动电机提供驱动力以外,剩余部分还会存储在电池中。也就是说,锐·混动e+在任何情况下,发动机都不会以低效工况运转,自然也就可以获得4.9L的超低油耗。
关注点三:实际应用模拟测试
为了更直观的显示锐·混动e+在节能方面的价值,我们特别模拟了日常生活中最常见的三种用车场景进行测试。这要比以上单纯的数据更直观。
混动
混动
场景一
纯粹作为上下班通勤用,且一周只充一次电。这对于家里或单位没有固定充电桩的车主来说,应该是最常见的情况了。测试的结果是,CR-V锐·混动e+比CR-V锐·混动成本降低22%。
混动
混动
混动
场景二
测试名称是长距离机场接送,但实际上它与我们“周末近郊游”的用车情况也非常接近。最终结果,锐·混动e+能降低36%的用车成本。
混动
场景三
400公里高速场景。很显然,这就是长途旅行最常见的用车工况了。通过测试可以看出,CR-V锐·混动e+在这种工况下,满电/亏电油耗分别只有3.3L和5.4L,均低于CR-V锐·混动,也低于两个对标车型。
技术解读:
电驱的成本显著低于油驱,而低电量情况下的油耗又与锐·混动相当,这是锐·混动e+在用车成本层面显著优于锐·混动的原因。由于对应了最常见的用车环境,这个结果非常具有代表性——大多数CR-V锐·混动e+车主的出行成本,会比CR-V锐·混动的车主低22%以上。
场景三中,基于前面油耗测试的对比,CR-V锐·混动e+显著低于两个对标车型没有悬念。一个有趣的结果是,CR-V锐·混动e+低电量状态下的高速油耗,居然低于CR-V锐·混动。这个在技术上可以获得解释——高速工况锐·混动e+的电池重量对能耗的影响可以忽略不计了,同时它(相比锐·混动)更大的电池容量则可以更好地实现能量的综合管理(如面对高速时的收油、减速、加速、巡航等),最终达到了油耗对锐·混动的反超。这也从一个侧面反映出锐·混动e+在能效管理层面确实是非同一般。
关于“增长曲线”
此次测试报告中,北京理工大学电动车辆国家工程实验室给出了三个“增长曲线”,分别是“百公里油耗增长曲线”、“电耗增长曲线”和“百公里出行成本曲线”。这三个曲线非常直观、准确地反映出了此次测试的全部结果。前文中没有列举的场景,大家也可以从这三个曲线中找到对应的数据。
不过也许你会疑惑:看上去弯弯曲曲的曲线到底代表了什么?这三个曲线图到底该如何看呢?
混动
百公里油耗增长曲线很直观地反映出不同车型从起步开始,行驶不同公里数以后对应的百公里油耗。很明显,CR-V锐·混动e+无论是起步阶段还是最终值,都是四款车中最低的。根据图表,我们也可以根据自己的需求找到它们各自的油耗点。例如你的目的地来回是220公里,你就可以从图表中找到对应的油耗值。
需要提示的是,这个曲线是在车辆满电、均速22.3km/h的工况下测试获得的,并且图表只展示到300公里的趋势预测,因此出现了三款PHEV车型的油耗均低于CR-V锐·混动的情况。伴随着里程的进一步延长,或者直接以低电量工况测试,对标车型1和对标车型2的油耗数据会持续增长并超过CR-V锐·混动的油耗(其中对标车型1会达到7.1L左右,对标车型二会达到5.7L左右),而CV-R锐·混动e+的峰值则只会与CR-V锐·混动接近(4.9L左右)。
混动
电耗增长曲线相对比较简单。曲线主要的区别,其实与纯电续航里程有关:达到纯电续航里程后,电耗就会形成一个直线。
注意,这里所说的电耗是电量消耗值,而不是“百公里电耗”。
混动
最后一个,也是更直观的,即百公里出行成本曲线——它直接对应到你花的“钱”。图表看上去复杂,其实也很直观:横轴对应多少公里,纵轴找到出行成本的金额即可。那么很清晰,100公里及以上,CR-V锐·混动e+的成本是最低的。
这里有一点需要提示,即乍一看对标车型1在100公里以内的成本低于CR-V锐·混动e+。这主要源于两款车的电耗有所不同。具体大家可以参考“百公里电耗”曲线。不过,这两根曲线对应的绝对值差别是很小的。也就是说,电耗虽然有差别,但带来的“钱数”差别很小。而一旦超过纯电里程以后,对标车型1的成本就开始直线上升,迅速超越了CR-V锐·混动e+,甚至超越对标车型1和CR-V锐·混动,成为用车成本最高的车型。
其他车型的情况类似。大家可以循着这个思路,在曲线图中找到自己想要的结果。
全面性能评测
混动
混动
混动
混动
虽然不属于主要的关注点,但我们还是对性能层面进行了测试。对应的结果是,除了百公里加速,其他各项测试成绩都是CR-V锐·混动e+最优。
关于这一点我们的解读是,相对于打鸡血式的急加速,Honda对于CR-V锐·混动e+的稳定性和舒适性更为看中。这其中,刹车距离、麋鹿测试成绩都是与主动安全性密切相关的,它体现出车辆避免事故发生的能力。而纵向平顺性和降噪性能等,则均与驾乘舒适性有关。
车云小结:
可以说此次测试的结果,既在意料之中也在意料之外。意料之中是指基于锐·混动e+的技术特性,它在节能环节上显著优于其他PHEV是理所当然的。通过测试的场景模拟,大家也可以更直观的看出CR-V锐·混动e+在为车主“省钱”这个环节上的巨大能量。意料之外则在于,背负了电池组的CR-V锐·混动e+,在电池低电量的情况下能耗居然可以与CR-V锐·混动持平甚至更优(高速工况),显现出锐·混动技术在节能层面的强大实力。与此同时,锐·混动e+在NVH、操控性等诸多环节上表现更好。由此可见,锐·混动e+相比锐·混动,真的是做到了“超越更好、节能进化”!
原文标题:北理工权威测试CR-V锐·混动e+:这个“e+”不简单!
文章出处:【微信公众号:东风本田】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
