灯具的光学特性:让你看懂配光曲线
发光二极管
15人已加入
灯具的光学特性:让你看懂配光曲线
光强分布
  任何灯具在空间各个方向上的发光强度都是不一样的,我们可以用数字和图形把灯具在空间的分布情况记录下来,这些图形和数字能帮助我们了解灯具光强分布的概貌,并用以进强照度、亮度与距离、高度比等各项照明计算。
  对于室内照明灯具,常以极坐标表示灯具的光强分布,以极信坐标原点为中心,把灯具在各个方向的发光强度用夭量表示出来,连接矢量的端点,形成光强分布曲线(这个就是我们常说的配光曲线)。
  因为绝大多数灯具都是轴对称的旋转体(比如我们的0361灯具),所以其光强分布也是轴对称的。这类灯具的光强分布曲线是以通过灯具轴线一个平面上的光强分布曲线,来表示灯具在整个空间的光强分布的。配光曲线上只有一条夭量线。对于非轴对称旋转体灯具(比如隧道灯具),其发光强度的空间分布是不对称的,这时要若干个测光平面的光强分布曲线来表示灯具的光强分布,通常取三个平面-纵向、横向和45度。
  为了便于对各种灯具的光强分布特性进行比较,曲线的光强值都是按光通量为1000LM给出的,因此,实际光强值应当是光强的测定值乘以灯具中光源实际光通量与1000之比值。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
