登录
双机的工作模式/监控方式/支持数据库
电子工程师
2009-12-29
717
加入交流群
矩阵切换器
人已加入
+加入圈子
双机的工作模式/监控方式/支持数据库
工作模式
一种是双机热备份模式(也叫主从方式):正常情况下,一台机器工作,提供数据库或其它服务,另一台做为备份机,当工作机出现故障时,备份机可以立即接替故障机的工作,保证系统工作连续,这种工作模式保证了系统的容错和实时功能;另一种是双机互备援(双工方式)模式:在双工模式下,一台服务器作为数据库或其它应用服务器,提供数据库或其它服务,另一台服务器可做文件服务器或WWW服务器使用,正常情况下,两台机器各自完成自己的工作,当有一台机器出现故障时,另一台机器可以立即接替故障机的工作,保证系统工作连续。
监控方式
系统运行时以何种方式进行状态监控,如网线,串口线,专用软件等。
支持数据库
软硬件系统是否需要数据库支持,及所能支持的数据库类型,如SQL,Oracle,exchange。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
SEGGER emFile
支持
大型
数据库
2025-04-23
1097
虹科干货丨无
模式
数据库
的利与弊
2023-12-20
1087
无
模式
数据库
的利与弊
2023-12-16
1508
python读取
数据库
数据
python查询
数据库
python
数据库
连接
2023-08-28
3598
什么是向量
数据库
?关系
数据库
和向量
数据库
之间的区别是什么?
2023-08-16
4488
数据库
建立|
数据库
创建的方法?
2023-07-14
2430
Precise for Databases
支持
多平台关系
数据库
性能
监控
2022-08-30
1384
LabVIEW与
数据库
连接
方式
之DSN和UDL
2019-07-03
10142
数据库
系统的三级
模式
2019-02-22
6466
数据库
教程之如何进行
数据库
设计
2018-10-19
2220
企业打开Redis的正确
方式
,来自阿里云云
数据库
团队的解读
2018-02-07
2834
双机
容错的容错
方式
支持
平台
2009-12-29
672
什么是
支持
数据库
,什么是中宏
数据库
2009-06-17
1198
全部
条评论
发送
登录/注册
