激光打印机
激光打印机最大打印幅面
打印幅面顾名思义也就是打印机可打印输出的面积。而所谓的最大打印幅面就是指激光打印机所能打印的最大纸张幅面。目前,激光打印机的打印幅面主要有为A3、A4、A5等幅面。打印机的打印幅面越大,打印的范围越大。打印幅面的大小也是衡量打印机的重要性能指标,目前适合工作组用户和部门级用户的打印机大都是A4幅面或A3幅面产品,在选购时可以根据自己的打印需求选择相应的打印幅面。
不同用途的打印机所能处理的打印幅面是不尽相同的,不过正常情况下,打印机可以处理的打印幅面主要包括A4幅面以及A3幅面这两种。但也有一些特殊幅面,比方说在处理条幅打印或者是数码影像处理打印任务时,都有可能使用到A0幅面的打印机。特别是那些有着专业输出要求的打印用户,例如工程晒图、广告设计等,都需要考虑使用A2或者更大幅面的打印机了。
表一 :标准开本及尺寸(单位:mm)
表二 :开本规格和成品尺寸(单位:mm)
