毫米波雷达透气膜材料的特点有哪些
今日头条
1193人已加入
随着多家科技公司对无人驾驶或者说自动驾驶技术大力投入,自动驾驶逐渐走向成熟化,这离不开许多精密传感器的配合。比如说毫米波雷达产品,这个一般是安装在车外四周的,在外界环境会长期经受风吹、雨淋等复杂多变的环境,如果是要保证产品的使用,那么毫米波雷达产品就必须具备有很好的防尘、防水性能。由于毫米波雷达做了完全密封所以毫米波雷达还会开设透气孔,加装毫米波雷达透气膜材料来实现防尘防水性能达到IP67标准。
毫米波雷达透气膜材料的特点有哪些呢?毫米波雷达透气膜材料有很好的防尘、防水与透气性能,防护等级能达到IP67/IP68/IP69K;毫米波雷达透气膜材料采用背胶式安装一般空间占用都不大;毫米波雷达透气膜材料凭借自身很好的透气性能能平衡毫米波雷达内外压力,提供持续防护;毫米波雷达透气膜材料能很好地消除水汽雾气,避免水蒸气在内部结露。毫米波雷达透气膜材料同时还可用于其他的传感器,如温湿度传感器、位置传感器、氧气传感器、气体感应器、水位传感器、重量传感器压电传感器、扭矩传感器等等传感器上。
    责任编辑:tzh
