领存军工级 3U Open VPXSATA 协议存储卡
今日头条
1194人已加入
领存 3U Open VPXSATA 协议存储卡,采用双路 SATA III 协议,内置国产军工级的固态硬盘,单 路 SATA 顺序读写速率大于 500MB/s,随机读/写 IOPS 大于 75 最大总容量可达 4TB,适用于工业、 军事领域的数据存储,尤其是高冲击、高振动的应用环境。
功能框图:
SATA
产品主要功能、性能:
国产自主可控固态硬盘技术:支持磨损平衡、坏块管理、ECC纠错、断电保护、SMART等
       高可靠性、高传输率的VPX主机接口: 支持2路SATA(6.0Gbps)
最大容量可达4TB
读写性能: 单路SATA最大顺序读写速度: 530/500MB/s
工作温度范围: -40℃~+85℃
产品技术规格:
1工作环境
规格名称 规格描述
工作温度 -40 ~ +85℃
储存温度 -50~ +95°C
相对湿度 5-95%
振动 16.4 G (10Hz-2000Hz )
冲击 非工作状态:1500G(@0.5ms 半正弦波) 工作状态:50G(@11ms 半正弦波)
2 电气规格
规格名称 规格描述
工作电压 5V (±5%)
平均功耗(读/写) 8.5W / 18W @ 2TB
待机功耗 3.5W
过压过流保护 支持
3 机械规格
规格名称 规格描述
产品外形尺寸 3U,长 170.6 mm,宽 100.00 mm,高 20.83mm
4 接口和数据传输
规格名称 规格描述
VPX VPXP0,P1,P2
传输通道 SATA III(6Gps), 2 路
最大容量 4TB(MLC);1TB(SLC)
单路通道顺序读写速率 最大顺序读速率: 500MB/s 最大顺序写速率: 500MB/s
单路通道 IOPS 读:75000 IOPS 写:65000IOPS
访问时间 <0.1mS
5 固态存储管理
规格名称 规格描述
SMART 支持
数据加密 实时高性能的 AES 128 和  256 加密机制
磨损平衡 支持静态和动态磨损平衡,non-balance 技术
硬件 ECC 纠错 80bit/1KB
断电保护 支持
耐久性 写入耐久性:>25年@  100GB /天擦除(512GB MLC) 读取耐久性:符合 JESD47 标准
数据完整性(25℃) 数据保持时间不小于10 年
6 产品命名规则
SATA
        责任编辑:tzh
