XDL605/XDL606系列是线圈一体化超小型降压DC/DC转换器。当使用XDL605/XDL606系列时,只在外接零部件中增加陶瓷电容和用于设定电压的电阻,即可构成DC/DC转换器电源电路,有利于大幅度节省电路板面积和空间及缩短开发工期。此外该产品的内置线圈结构使得电路板布局更为便捷,并将辐射噪音及电路工作故障抑制到最小限度。
输入电压在3.0V~36V之间(绝对最大额定值40V),开关频率为2.2MHz,内置了0.75V的基准电压源,使用外接电阻能设定1.8V~5.0V的输出电压。控制方式可以选择PWM控制(XDL605)和PWM/PFM自动转换控制(XDL606)。 软启动时间在内部设定为2.0ms (TYP.),通过为EN/SS引脚连接电阻和电容,可以任意地设定软启动时间。此外,通过Power Good功能,可以监控输出电压的状态。通过将软启动时间与Power Good功能功能组合,也可以执行顺序控制。 XDL605/XDL606系列将线圈和控制IC封入到超小型无引脚封装DFN3625-11B(外形尺寸:2.5x3.6x h1.6mm) (图1),是符合AEC-Q100标准,世界最小级别的线圈一体型DC/DC转换器。此外,封装组件采用了可湿性侧面结构。在端子侧面形成斜坡状,能实现焊接连接部位的自动目视检查。 该系列产品也提供带外部线圈的常规DC/DC转换器XD9267/XD9268系列。通过提供常规和线圈一体DC/DC两种产品,可以根据用途选择最佳解决方案。
封装:「DFN3625-11B」Package (2.5x3.6xh1.6mm) 典型电路框图
特点
| 输入电压范围 | 3.0V〜36.0V(绝对最大40V) |
| 输出电压范围 | 1.8V〜5.0V |
| FB电压 | 0.75V±1.5% |
| 工作频率 | 2.2MHz |
| 输出电流 | 600mA |
| 控制方式 |
PWM控制(XDL605系列) PWM/PFM自动切换(XDL606系列) |
| 功能 |
软启动外部设置 Power Good |
| 保护电路 |
过流保护 (自动恢复) 过热关断 UVLO |
| 输出电容 | 陶瓷电容 |
| 工作环境温度 | -40℃〜+ 105℃ |
| 环保相关 | 与EU RoHS规格对应、无铅 |
典型性能特征
应用领域
● 汽车车身控制
● 汽车信息娱乐
● 汽车配件
・行车记录仪
・车载摄像头
・ETC
● 工业设备
原文标题:特瑞仕XDL605/XDL606:面向车载产品,让您的电路板布局更为便捷
文章出处:【微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
