在农业生产中,测量土壤盐分已经成为作物高品质栽培中的一项重要内容。据实验证明,如果土壤中的盐分过多,则会阻碍植物的正常发育,进而导致产品的品质变劣、产量降低。因此,测定土壤中的盐分含量就显得十分重要了,而测量土壤盐分含量的方法有很多,比如重量法、电导法、比重计法,还有阴阳离子总合计算法等,但是因为这些测量方法比较粗放,费时费力,所以目前市场上多采用土壤盐分测定仪来检测记录土壤盐分。
据了解,托普云农TZS-ECW-G土壤盐分测定仪能实时监测土壤中盐分的含量,并可直接插入土壤速测并自动记录,自带无线传输功能,通过GPRS上传,所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,实时发送至服务器,上网页查看数据,无论身在何处只要能上网,均可查看下载数据。自带GPS定位功能,数据采集时可自动显示采集点地理坐标。目前在多领域都有着广泛的应用,尤其是农业领域。
那么,至于在农业领域为什么要使用土壤盐分测定仪测量土壤盐分呢?虽然文章开头给大家分析了一点,但是不够详细,下面就让我们看看如果土壤盐分过高会对植物造成怎样的伤害?
1、影响作物的光合作用。在土壤盐分胁迫下,植物会因为吸收不到足够的水分和矿质营养,从而造成营养不良,致使叶绿素含量低,影响光合作用。
2、影响作物的呼吸作用。一般来说,盐分过多时总的趋势是呼吸消耗量多,净光合生产率低,不利于植物生长。
3、阻碍农作物蛋白质合成。土壤盐分过多对蛋白质代谢影响比较明显,会抑制合成促进分解,从而使蛋白质含量减少。另外还会使作物产生有毒物质,致使植物叶片生长不良,抑制根系生长,组织变黑坏死等。
由此可见,土壤盐分过高对于植物的伤害是不容忽视的,而由于过去不过范的化肥和农药的滥用,导致我国的耕地或多或少都存在土壤盐分超标的现象,因此要开展绿色无公害种植,高产农田种植,那么首先要做的就是使用土壤盐分测定仪来测量土壤盐分,进而指导科学改良措施的制定和开展,培育出优良的土壤环境,这样才能够真正实现农业的高质高产目标。
fqj
