近年来,国内叉车AGV玩家数量开始迅速增加,这也代表了在完成了最末端的出库无人化后,国产移动机器人的产品线已经补齐,已经从以往专注于场内、仓储、线边仓等单个或者少个工序延伸为全流程的打通。
叉车AGV或将成为业内下个快速增长点。
3月30日到4月2日,一年一度的 ITES深圳国际工业制造技术及设备展览会暨SIMM深圳机械展将于深圳国际会展中心(宝安新馆)召开。劢微机器人将现场设置大型演示场地,并将同期举办“劢向新视界,2021劢微智能物流解决方案发布会”,现场还原高柔性、高拓展性、高效率场内智能物流解决方案。
作为领先的场内智能物流解决方案提供商,劢微机器人将携全品类无人叉车/AMR,现场展示智能制造工厂、智慧物流分拨、智慧仓储解决方案。
首次在物流自动化领域举办企业单场智能物流解决发布会,现场设置演示区及发布会区,将通过重磅产品演示、柔性场景分析、系统方案解读、视觉赋能展示、创新场景剖析等多个维度,展示国内外最前沿的场内智能物流解决方案,助力中国智造快速发展。
大会将对劢微机器人全系无人叉车/AMR、基于差异化的场内智能物流应用场景以及劢微智能物流解决方案深度剖析等方面进行深刻讨论。
发布会六大亮点
01托盘姿态识别
·基于视觉与深度学习,快速锁定货物的位置,实现准确取放货;让人机交互不再受束缚,工人可随意摆放托盘,无需改造现场环境
·可支持托盘偏位±20厘米,±20度
02料笼堆叠
·通过对环境的实时感知,基于深度学习及三维点云处理技术,将定位和AI算法进行融合,动态构建无人叉车的运行轨迹
·支持6层以上料笼精准堆叠
03高位存储
·通过对环境的实时感知,基于深度学习及三维点云处理技术,将定位和AI算法进行融合,实现无人叉车高位垂直上下架平稳及精准取放。
04视觉盘点
·采用AI目标检测算法,将完整的整托货物图像进行检测,同时根据条形码上的整托货物摆放规则,计算出整托总数量。
05库位检测
·状态监测:基于深度学习及图像识别技术,检测复杂场景中的车辆、货物、人员等对象
·安全监控:实时检测,对人员非法闯入、作业不当安全隐患预警
·状态识别:对于库位货物偏差超出预设值时进行报警
·抗干扰强:规避场景变化、光照变化等因素对识别的影响
·库容动态:动态检测库位状态,对接后台系统,实现库位实时管理
06货物尺寸测量
·基于机器视觉的尺寸测量属于非接触式的测量,具有检测精度高、速度快、安装简便等优点。可以检测货物的各种尺寸,如长度、圆、角度、线弧等测量。
以及装卸车协同、车路协同等其他更多视觉赋能应用,在提升现场适应的柔性化能力上,减少对客户现场的改造需求,减少对客户员工的流程约束,缩短交付周期,有效降低实施成本。
编辑:jq
