喷墨打印机
喷墨打印机的介质类型
介质类型即喷墨打印机可以打印处理的纸张类型。可以分为:普通打印纸、高光喷墨打印纸、光面相片纸、光泽打印纸、信纸等等。但近几年随着小型彩色喷墨打印机和数码相机进入家庭的速度,彩色喷墨打印纸也随之诞生。
彩色喷墨打印纸是喷墨打印机喷嘴喷出墨水的接受体,在其上面记录图像或文字。它的基本特性是吸墨速度快、墨滴不扩散。具体要求: ①有良好的记录性,吸墨力强、吸墨速度快、墨滴直径小,形状近似圆形;②记录速度快,即密度高、阶调连续、画面清晰;③保存性好,画面有一定耐水性、耐光性,在室内或室外有一定的保存性及牢度;5涂层有一定牢度和强度,涂层不易划伤、无静电,有一定滑度、耐弯曲、耐折抻。
彩色喷墨打印纸是一种新型记录纸,因为发展快,还没有统一的质量标准。借鉴国际常用的技术规范,国内有相应的质量检测范围和检测标准,根据此标准生产出的彩色喷墨打印纸质量不会低于国外同类产品,但市场价格会比进口的同类产品低20%~50%。因此,国产彩色喷墨打印纸具有很强的市场竞争力。
彩色喷墨打印纸与一般纸张有很大区别,这是因为彩色喷墨印刷通常使用水性油墨,而一般纸张接受到水性油墨后会迅速吸收扩散,结果无论从色彩上还是从清晰度上都达不到印刷要求(使用吸水性差的材料又不能吸收油墨);彩色喷墨打印纸是纸张深加工的产物,它是将普通印刷用纸表面经过特殊涂布处理,使之既能吸收水性油墨又能使墨滴不向周边扩散,从而完整地保持原有的色彩和清晰度。常用彩色喷墨打印纸的种类及其特点如下:
1、普通打印纸
最简单也是最常见的打印介质非那些专用的普通打印纸莫属,也就是我们平时专门用于打印各类文本文件的打印纸。
2、光面相片纸
这种光面相片纸,主要是用来打印彩色图片,同时制作贺卡也十分合适。这种纸有一面有光泽、比较白,打印时应该选择这一面打印,效果十分出色。
3、高光喷墨打印纸
高光喷墨打印纸支持体为RC(涂塑纸)纸基,适于色彩鲜明、有照像画面效果的图像输出。有较高分辨率,一般在720dpi。利用其打印的图像清晰亮丽、光泽好,在室内陈设有良好耐光性和色牢度。一般配用高档喷墨打印机。
4、PVC喷墨打印纸
PVC喷墨打印纸支持体为塑料薄膜和纸的复合制品,机械强度好、输出的画面质量高、吸墨性好,有良好的室内耐光性,适于有照像效果的画面输出。目前这种纸主要用于证卡的制作。
5、高亮光喷墨打印纸
高亮光喷墨打印纸用厚纸基,有照片一样的光泽,纸的白度极高,有良好的吸墨性。特别适于照片影像输出和广告展示版制作。输出的图像层次丰富、色彩饱满。
6、亚光喷墨打印纸
亚光喷墨打印纸支持体为RC纸基,有中等光泽,分辨率较高,适于有照像效果的图像输出,色彩鲜艳饱满、有良好耐光性。
