电气火灾监控系统的应用功能都有哪些
今日头条
1191人已加入
电气火灾监控系统。关键有下列作用特性:友善的人机对战界面,可即时和按时收集当场机器设备的剩余电流数据信息和溫度、并有报警提醒光控报警等作用。顾客可依据具体必须对报警溫度值、漏电流开展设定,报警故障消除时,可远处开展校准。系统软件可对报警事情、日期、报警值、压实线值开展纪录,并转化成表格,可对报警事件记录开展打印出。
监管目录:
该界面在系统软件运作主界面已做了一些详细介绍,在系统软件运作的时候会全自动载入。该界面假如处在关掉情况,可根据【工程项目】莱单中点一下"监管目录"开展载入,各个实际操作管理权限均可查询该界面的信息。在应用全过程中,能够点一下挑选监管目录中的任一仪表盘,在右边将表明该仪表盘的关键数据信息及主要参数,这种数据信息和主要参数可能即时的更新。
故障信息提醒:
当监控设备检验到机器设备故障时,监控设备将传出以下信息:运作监控主界面的故障模块表明黄色背景;运作监控主界面表明即时故障提醒信息,信息內容包含:時间,机器设备部位,机器设备序号,故障信息(表明界面如下图所显示);在"即时信息表明区"中,"故障信息"表明鲜红色。监控设备淡黄色故障显示灯照亮、传出故障语音提示。
报警信息提醒及校准
当监控设备检验到报警时,监控设备将传出以下信息:运作监控主界面的报警模块表明红色背景;运作监控主界面表明即时报警提醒信息,信息內容包含:時间,机器设备部位,机器设备序号,报警信息;在"即时信息表明区"中,"报警信息"表明鲜红色。报警操纵輸出接线端子輸出报警数据信号;监控设备鲜红色报警显示灯照亮、传出报警语音提示。
报警查询记录
根据点一下【数据信息】莱单下的"报警查询记录"进到如下图所显示的报警纪录(姿势信息查看)界面。客户于该界面内可查看随意时间段内相对报警或姿势种类下的纪录,实际操作方法为挑选起止日期、完毕日期、查看种类后点击查询按键就可以。
端口号管理方法
该管理方法作用仅有"管理信息系统级"可开展实际操作。"管理信息系统级"管理权限登录系统后,根据点一下【维护保养】莱单下的"端口号管理方法"可进到如下图所显示的端口号管理方法界面。该界面可改动各安全通道所相匹配的通信端口号、通信速度及应用情况。
fqj
