消防巡检柜是什么,它是如何工作的
今日头条
1184人已加入
消防巡检柜产品功能:在检查全过程中,碰到火将终止检查,而且消防泵将马上运行。它具备完善的作用,能够进行消防安全主回路和消防泵的低速档无压检验。在检查全过程中,自动识别设备具备声光报警器,数据储存作用完成了故障暂态过程主要参数的储存,便捷维护保养和剖析。
消防巡检柜的机器设备特性;自动识别设备的操纵作用:进行消防泵,因为交货检查操纵的低頻和喷雾泵的低速档喷雾泵,24小时检查周期时间,每一次检查单泵检查時间十分钟,轮询周期时间检查時间还可以从数分钟调节到几日。
发生火灾时,消防巡检柜可编程控制器控制器将在接到火灾事故指令后全自动终止检查。运行消防泵,并终止手动式关掉。消防巡检柜具备声光报警器和故障记忆力作用。消防巡检柜实际操作清楚通俗易懂,它配置了汉语莱单,能够储存短路故障,断相,过电流量,过压,欠工作电压,通信故障和别的便于维护保养的操作工。
消防巡检柜的特性规格型号是一种消防安全智能化数据检查机器设备,该机器设备具备主回路检查和安防设备,不必两一部分检查,并完成了控制回路的低頻全自动检查,而且泵维修系统软件不收费。当智能检测控制器輸出检查命令时,智能检测控制器輸出检验命令以逐一检查交流接触器,并检查从交流接触器主接触点回到的数据信号。
意见反馈数据信号時间不超过2秒,主回路检查进行后,检查控制器将对无压检查设备实行下一条检查命令。消防巡检柜将实行低速档无压检查命令,以接纳消防泵的检查。电机速率低,而且系统软件不造成液压机。
在全部检查全过程中,假如机器设备接到消防安全命令,智能化检查控制器将马上下发指令以终止检查,并马上运行消防泵以进行救火每日任务。
假如检查全过程中发现异常,消防巡检柜控制器将纪录故障的支系序号和故障种类,并发出声响和视觉效果报警。另外,能够提交故障(能够迁移到消防安全室或工程建筑操纵监控室),并通告有关工作人员开展维护保养,保证 安防设备万无一失。
fqj
