频率变送器的安装使用说明
  频率变送器是指被测交流电压频率隔离转换成按线性比例输出的单路标准直流电压或直流电流。单片机技术、精准算法实现交流电路频率的精确测量;是用于直流电源柜配套产品。
  安装使用:
  1. 变送器的安装
  变送器采用标准DIN35导轨卡式安装,使用方便。
  ①把变送器固定卡槽下侧勾在安装导轨上;
  ②向上推动变送器并旋转使变送器上侧卡口压向卡轨,则变送器安装卡轨上;
  ③从卡轨拆下时,按图示向上推动并旋转提出变送器上侧,即可将变送器取出;
  2. 变送器出厂时,已按《产品标准》准确调定,用户连接无误后即可通电工作。接通电源后,红色RUN运行指示灯应闪烁。 变送器对于辅助电源没有特殊要求,多只变送器可以共用一组电源。如购买市售稳压电源时,要求该电源的隔离电压≥2000VAC,直流输出纹波《10mV。
  3. 请严格按照变送器端子定义图规定连接输入输出信号,否则变送器可能会损坏或输出值会发生错误。
  4. 对于需测试变送器的准确度,则应在如下条件下进行:
  a) 精度为0.05级以上的标准信号源及0.05级以上的测量仪表;
  b) 辅助电源:标称值±0.5%,纹波≤5mV;环境温度:25℃±5℃;相对湿度:RH(45~75)%。
责任编辑:YYX
