称重传感器产生的误差有哪些
传感器
283人已加入
  称重传感器是一种用于测量力或重量的机电传感器。它具有简单而有效的设计,它依赖于作用力,材料变形和电流之间的众所周知的传递。它们是用途广泛的设备,可在各种应用程序中提供准确而强大的性能。
  称重传感器是现实生活中使用较为广泛的传感器之一。许多普通人在家里都能看到它。称重传感器本身具有结构强大、耐用的优点,但在使用和安装过程中,如果不加以注意,也会影响它的性能。
  对于小型计量传感器,应防止其受到冲击,这将影响其未来测量的准确性。产品本身的大量测量是很重要的,在处理时应该使用特殊的处理工具,当落在地上减慢速度,避免振动对其里面装备造成损坏,同时安装要放置的底座,底座应该水平清洁,不能有杂物。
  任何称重传感器在使用过程中都应避免过载测量,这会使弹性体的变形无法恢复,并造成永远性损坏。在水平调整过程中,传感器较好使用水平,以便安装在同一的水平平面上,以确保其负载的一致性。传感器应用螺栓固定,以确保一定的紧固力矩,并且在很长一段时间内不会松开。
  传感器的安装位置尽可能远离大功率装备,因为它本身的输出信号比较较弱,通常在毫伏级,而且容易受到干扰。在这种情况下,如果传感器被笼盖,输出信号用屏蔽双绞线传输,传感器的性能会更好。在敷设电缆时,也必须避免与电力电缆平行敷设。
  在选定称重传感器的时候就要考虑到实际的工作环境,工作环境能够影响传感器是否能够正常工作以及传感器的使用寿命乃至是整个衡器的可靠性和安全性。那么称重传感器会产生的误差有哪些呢?
  一、特性误差:
  这种误差主要是由于装备的本身的DC漂移值、斜面的不正确或者斜面的非线形惹起的,我们都应该每每听一句话“理想和现实是有很大差距的”,而称重传感器也是一样,称重传感器理想的转移功能的特性与传感器的真实的特性之间是存在着一定的差距的。
  二、应用误差:
  这种误差主要是因为操作产生的,产生这种误差的原因主要有传感器安装错误,传感器与测量地点不正确的绝缘、空气或者其他气体的净化过程中错误等多种错误的操作而引发的误差。
  三、动态误差:
  这种误差主要是因为在静态的条件下传感器会有较强的阻力,因此对输入参数的改变的响应速度比较慢,乃至是几秒之后才能感应。
  四、环境误差:
  这种误差是因为称重传感器还会因为温度,风力,振动,海拔等外在的一些环境因素导致误差。
责任编辑:YYX
