选购大幅面扫描仪注意事项
扫描仪
0人已加入
选购大幅面扫描仪注意事项
扫描仪是我们配置的最基本的外设,而扫描仪中最为“尊贵”的无疑是大幅面扫描仪了,这类扫描仪体积庞大,集成了高质量扫描和复制的最先进的图像技术,扫描精度超高,可以处理大幅建筑草图、详细地图、工程图、美术图等。不过价格也比普通扫描仪要贵得多,多是一些企业用户进行选购,如果你正在创业,或者正在为自己的公司需要添置扫描仪发愁,那么不妨看看如何对大幅面扫描仪进行选购。
  一、选购需知
  选购大幅面扫描仪我们需要注意以下几点:
  1.分辨率
  同普通的扫描仪一样,大幅面扫描仪分辨率反映的是扫描图像的清晰程度。扫描仪的分辨率用每英寸长度上的点数DPI Dot Per Inch来表示,包括水平分辨率、垂直分辨率以及插值最大分辨率。插值分辨率对普通用户意义不大,尤其是此分辨率数值过大时将占用较大的内存和硬盘。选购时最重要的是水平分辨率。用户则应根据工作的实际需要,选用档次相匹配、分辨率较高的扫描仪。
  2.感光元件
  大幅面扫描仪所使用的感光元件有CCD电荷耦合器件和CIS接触式图像传感器两种。CCD的大幅面扫描仪经过光源反射透镜成像,颜色较为鲜艳。CIS大幅面扫描仪采用一种触点式图像感光元件(光敏传感器)来进行感光,但没有镜头成像部分,景深较小,不适合扫描立体的物件,适合扫描图纸,照片,平板图等平面图档。
 3.色彩位数
  色彩位数反映了扫描图像与实物在色彩上的接近程度。色彩的位数越高则扫描仪所能反映的色彩越丰富,扫描出的图像也越真实。色彩位数是和分辨率同等重要的性能指标。大幅面扫描仪用户使用8位或24位色的扫描仪就够了,如果一味追求高的色彩位数,会加重扫描仪的负担,增加扫描时间。
  4.耗材
  接下来我们看看耗材,对于大幅面扫描仪来说,CCD技术的大幅面扫描仪由于采用热光源灯管,寿命较短,需定期更换灯管(约一年半到两年需更换一次),耗电量也相对较大。CIS技术大幅面扫描仪则用LED冷光源,LED的使用寿命达到100,000小时,没有灯管耗材的考虑。
  5.接口
  大幅面扫描仪接口是指扫描仪与电脑的连接方式,有LAN、USB、SCSI三种。现在用户一般使用USB和网络接口,因其连接方便,设置简单,速度也快。
二、推荐机型
  以下就为大家推荐几款时下比较热销,性价比较高的大幅面扫描仪,好为大家起到指导作用:
  1. COLORTRAC 3640e
  该款机型色彩位数为36,扫描幅面为914mm,光学分辨率达到了200,采用CCD元件,扫描仪类型为直线光路,扫描速度为彩色 50mm/s,黑白152mm/s,另外,值得一提的是,COLORTRAC 3640e有自动补光系统和高度消色透镜,能够使扫描出的图像更清晰。
  2. Linoscan 2200
  Linoscan 2200是海德堡A3幅面平板式扫描仪中的佼佼者,扫描系统为一次扫描成像的平台扫描仪,内置透射单元良好的透扫性能,提供极佳的扫描品质,扫描幅面可扩展至A3+。透扫单元扫描的最大尺寸为305×432mm,800×1600dpi和42bit的高性能配置更使你的扫描工作轻松,便捷。
  3. Colortrac Smart LF TM 系列
  Colortrac Smart LF TM 系列是清华紫光与英国专业大幅面扫描仪生产厂商 Colortrac 公司合作研制出的最具创新的彩色大幅面扫描仪。Colortrac SmartLF系列扫描仪一键式扫描,开机即用,无需预热,无需校准、无需接缝,是能够全自动进行色彩校准,不需要进行传感器接缝调整的大幅面扫描仪。 Colortra SmartLF系列扫描仪可扫描原稿宽度40英寸,具有24位真彩色和黑白扫描模式,扫描速度更快,2400dpi的高分辨率可以获得精细图像的所有细节,同时耗电极低,环保,设计简洁,外形紧凑,重量轻,易于安装和使用。
 4.ScanMaker 9800XL
  ScanMaker 9800XL是中晶科技推出的新型大幅面扫描仪,该机型具有更高的分辨率,更好的图像品质。此外ScanMaker 9800XL还具有三种联机接口(USB, 火线和SCSI-II),OCR功能及透射适配器支持(可选)等特点。不仅如此,ScanMaker 9800XL在Windows系统下可进行网络共享扫描,高达3.7 D的动态密度范围可精准再现阴影及高亮区域的丰富色泽及细节。48-bit的1600 dpi光学分辨率,使ScanMaker 9800XL可从12’x 17’范围内获取大量的图像信息从而保证打印输出的图片具超凡品质。
  5.日图大幅面扫描仪
  日图大幅面扫描仪除了600dpi光学分辨率外,可允许从200dpi—800dpi之间选择分辨率,以适应图像和扫描软件的复杂性,可支持256色或256彩色数据输入。拥有紧密连接的传感器系统,减少了文件的失真程度。它还能够把24位彩色数据减至更易于操作的8位彩色数据,拥有平滑彩色扫描的特殊功能。
