详细说明剩余电流动作断路器1P+N与2P的区别
今日头条
1194人已加入
在全部单相路上都一样——仅有三种规格型号的断路器,(剩余电流动作断路器)各自是1P,1P+N和2P。除此之外,在三相电路中,也有3p,3p+N和4P剩余电流动作断路器。三相电路中的事儿大家今日做剖析,单说在单相路中,1P,1P+N和2P剩余电流动作断路器三种,应当怎么选择。最先大家来了解一下三者的区别:
外观设计区别
在规格层面,全部小型剩余电流动作断路器(家庭装剩余电流动作断路器都归属于小型剩余电流动作断路器,又叫中小型剩余电流动作断路器,的范围)的薄厚和高宽比都同样,各自为74mm和94mm。不一样的是,1P剩余电流动作断路器与1P+N剩余电流动作断路器的总宽为20mm,而2P剩余电流动作断路器的总宽为18*2=36mm。
从外型看来,1P剩余电流动作断路器和1P+N剩余电流动作断路器是很像的,唯一的区别取决于,1P剩余电流动作断路器左右各有一个接线柱,且接线柱上沒有一切标明。而1P+N剩余电流动作断路器的左右都有2个接线柱,且左右各有一个接线柱边上标明有标记“N”。
接线方法区别
三种剩余电流动作断路器的接线方法有非常大不一样,1P剩余电流动作断路器只必须接入火线就可以(勤奋下出),1P剩余电流动作断路器控制回路内的零线,立即从零排到取。而2P剩余电流动作断路器和1P+N剩余电流动作断路器则必须另外接零线和火线(勤奋下出),在这里二种断路器的接线柱上,标明有标记“N”的,接零线,另一个接火线(剩余电流动作断路器的零火线接线方向不确定性,既有的情况下左边接火线,有的情况下右边接火线,与剩余电流动作断路器知名品牌相关,关键根据标明的标记“N”来分辨)。
1P+N剩余电流动作断路器和2P剩余电流动作断路器操纵的控制回路,不用应用到零排。(假如1P剩余电流动作断路器采用了配件,也不用采用零排,下面要说到。换来讲之,配电柜内必须采用零排的,仅有没有一切配件的1P剩余电流动作断路器。)
操纵范畴区别
大家都了解,剩余电流动作断路器是用于开断电源电路的。可是剩余电流动作断路器可以操纵的范畴并不一样,例如1P剩余电流动作断路器就只有操纵火线,也就是说,不管1P剩余电流动作断路器是断掉或是合闭,该剩余电流动作断路器所属控制回路内的零线自始至终是接入的。1P+N剩余电流动作断路器和2P剩余电流动作断路器则能够 另外操纵零线和火线,让零火线的导通维持同歩。这样一来,1P剩余电流动作断路器的安全系数则会大幅度降低,一旦电源电路中产生常见故障,造成 零线带电,断开1P剩余电流动作断路器后对那样的电源电路开展维修,依然会造成风险。
维护目标区别
全部的剩余电流动作断路器都是有一种作用,便是对电源电路中的溫度开展检验,这类作用能够 给电源电路出示二种维护——过压保护和过流保护。
1P剩余电流动作断路器,因为只接好了火线,因而只可以对火线开展检验,一旦零线上产生负载或短路故障,剩余电流动作断路器则没法出示维护。
1P+N剩余电流动作断路器,尽管另外连接了零火线,可是依然只可以对火线开展检验,维护实际效果与1P剩余电流动作断路器同样。
fqj
