家居重合闸断路器经常跳闸的解决方法是什么
今日头条
1193人已加入
怎么判断重合闸断路器是不是是怎么回事造成 跳闸?
1、观查常见故障按钮情况:一般状况下,漏电保护装置会含有一个检测按钮,可以看上边那一个图,便是右上方那一个乳白色按钮。按钮上写着“T”,该按钮在一切正常状况下,按住,隔离开关会跳闸,为此来检测该重合闸断路器是不是毁坏。该按钮的下边(图中中沒有这一按钮)还会继续有一个按钮,平常是与全部平面图齐平的,假如电源电路中发生了漏电安全事故,造成 隔离开关跳闸,该按钮的会突显来,另外合不上闸,仅有按一下这一按钮,才可以一切正常合闸。因而,假如跳闸后常见故障按钮突显,就是电源电路中有漏电;要不是这类状况,就需要考虑到别的状况。
2、观查显示屏色调:除开以上检测按钮外,另有一些知名品牌应用显示屏表明漏电情况(上边图上隔离开关就归属于这类)。只需有显示屏的重合闸断路器,一切正常工作中时,显示屏是深蓝色,产生漏电跳闸时,显示屏变为鲜红色。在合闸时,仅有显示屏的断路器品牌,能够 立即合闸,合闸后显示屏变为深蓝色;另外有显示屏和常见故障按钮的断路器品牌,不可以立即合闸,必须按住常见故障按钮后,才可以合闸,合闸后显示屏变为深蓝色。因而,假如跳闸后显示屏变为鲜红色,证实电源电路中有漏电状况产生。
3、观查跳闸時间分辨跳闸缘故:历经以上二种方式,能够 分辨隔离开关是不是因为电源电路中有漏电才跳闸。假如确定并不是因为漏电跳闸,就需要考虑到其他二种状况——负载和欠压保护。如果是断电时全自动跳闸,表明隔离开关中安裝了欠压保护断路器,这类跳闸是一切正常状况,是为了更好地维护电源电路中的用电量机器设备。如果是在一切正常应用时忽然跳闸,就需要考虑到负载的缘故了。或许是电源电路中的电缆线太细或脆化,也是有可能是另外开启的用电量机器设备太多,造成 路线超温,或是是因为断路器选型过小等。这类缘故许多,清查起來也相对性繁杂,文中很少做表述。
搜索常见故障点及检修方法?
确定了电源开关的确是因为漏电跳闸以后,大家就需要逐渐清查常见故障点了。漏电保护装置一般安裝在有电源插座的控制回路,而灯泡控制回路和总闸一般不是安裝漏电保护装置的。
最先把常见故障隔离开关下端二根线拆下来,观查隔离开关是不是还跳闸。假如这时还跳闸,就可以判断是隔离开关的难题,只需拆换隔离开关就可以。假如确定隔离开关没什么问题,可再次下一步检验。
把拆下来的线再次装好,寻找该隔离开关chanzn.com操纵下的全部电源插座。这一项工作中,最好在室内装修时就搞好,在这儿也再度注重,室内装修时一定要向装饰公司要家中路线布线方案。要是没有,那只有一个一个找。方式是盖上全部没有问题隔离开关,逐一精确测量家中的电源插座,要是没有电笔,可以用一个手机充电头逐个插上。寻找哪些插座没电(一般这好多个电源插座都靠着,不清除特殊情况),就可以确定该漏电保护装置操纵这好多个电源插座。
fqj
