LM317中文使用手册及应用
电源设计应用
455人已加入
LM317中文使用手册及应用
LM117/LM317 的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A。它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。LM117/LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。LM117/LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。通常 LM117/LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到 LM117/LM317 输入端的连线超过 6 英寸(约 15 厘米)。使用输出电容能改变瞬态响应。调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。LM117/LM317能够有许多特殊的用法。比如把调整端悬浮到一个较高的电压上,可以用来调节高达数百伏的电压,只要输入输出压差不超过LM117/LM317的极限就行。当然还要避免输出端短路。还可以把调整端接到一个可编程电压上,实现可编程的电源输出。
特性简介
  可调整输出电压低到1.2V。保证1.5A 输出电流。典型线性调整率0.01%。典型负载调整率0.1%。80dB 纹波抑制比。输出短路保护。过流、过热保护。调整管安全工作区保护。标准三端晶体管封装。
电压范围
  LM117/LM317 1.25V 至 37V 连续可调。
  其封装形式如下:
lm317
绝对最大额定值
符号 参数 单位
VI-O 输入-输出电压差 40 V
IO 输出电流 内部限制
Top 工作结温 LM117 -55到150
LM217 -25到150
LM317 0到125
Ptot 功耗 内部限制
Tstg 储存温度 -65到150
引脚图(顶视)
lm317
  注:输入至少要比输出高2V,否则不能调压。输入电要最高不能超过40V吧。输出电流最好不超过1A。 输入12V的话,输出最高就是10V左右。由于它内部还是线性稳压,因此功耗比较大。当输入输入电压差比较大且输出电流也比较大时,注意317的功耗不要过大。一般加散热片后功耗也不超过20W。因此压差大时建议分档调压。
应用电路
lm317
lm317
lm317
评论(0)
发评论
qdznkj1815 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25BE%25AD%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B5%25CF%25CD%25FE%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%25BF%25CD%25B7%25FE%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25CC%25DA%25C1%25FA%25B9%25FA%25BC%25CA%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B4%25FA%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25CC%25DA%25C1%25FA%25B9%25FA%25BC%25CAB2024.cN%252C%25CD%25FE%25BA%25A3%25B7%25D6%25B9%25AB%25CB%25BE_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D3%25E9%25C0%25D6%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25BB%25B7%25C7%25F2%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25CE%25C2%25D6%25DD%25B5%25E7%25CA%25D3%25CC%25A8_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%25BF%25CD%25B7%25FE%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25D3%25C0%25B2%25FD%25B9%25FA%25BC%25CA%25C6%25BD%25CC%25A8B2024.cN%252C%25C9%25DB%25D1%25F4%25B5%25E7%25D0%25C5_2s.htm 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • lm317
